Antiguo 31-01-2006, 13:14:43   #1
HAKUNA
Predeterminado DANA 300 compatible caja xj?
alguien sabe si la dana 300 es directamente bolt on a la caja automática cherokee??,.... estoy intrigado, busqué algo de info en internerd.. y me encontré con esta sorpresa.. sería un exleent upgrade para el che..
hakuna
Antiguo 31-01-2006, 15:20:01   #2
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por HAKUNA
hakuna
Nop, no lo es... Si la caja es anterior al 90 necesitas adaptador y cambio de eje salida... si es posterior al 91 solo adaptador: la diferencia, número de estrías 21 contra 23.
Antiguo 31-01-2006, 16:10:13   #3
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Estas hablando de la AW4 ??
Como dice caicaen si tu caja es del 90 hacia atrás es de 21 estrias y necesitas un adaptador y un eje de entrada de 21 estrías. Ver foto adjunta.
Si es del 91 en adelante (motor 4.0L H.O) es de 23 estrías y solo necesitas el adaptador.
La función del adaptador es rotar la dana 300 para despejar la salida del cardán delantero.
Mario
Antiguo 31-01-2006, 17:14:38   #4
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Hakuna, si llegas a cambiar el D30 por uno de Hilux o D44 no necesitas el adamptador y el eje de salida te lo consigues demas por acá, sin necesidad de encargarlo.
Nicolas
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2006, 08:53:11   #5
HAKUNA
Empezado por NicoD
Nicolas
no entendí?, que tiene que ver el diff con la caja?
Antiguo 01-02-2006, 09:42:00   #6
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por HAKUNA
Creo que se confunde la dana 300 con dana 30
Antiguo 01-02-2006, 09:55:36   #7
NicoD
Empezado por HAKUNA
El adaptador no es nada mas que un anillo para girar la D300...... los gringos cuando ponen D300 a los YJ sin cambiar ejes usan este anillo para dejar la transfer invertida y con la salida del eje delantero por el lado del piloto. Tambien lo usan para girar la transfer un poco hacia arriba para no quedar con la transfer muy abajo.
Por ahi lei que querias tener ejes mas resistentes, especialmente el trasero.... y bueno, por ahi va mi comentario..... si llegas a cambiar eje delantero con el diferencial al lado del copiloto no necesitas el anillo ya que la transfer te queda bién....... a menos que la quieras subir un par de grados logico.
Última edición por NicoD fecha: 01-02-2006 a las 10:01:53
Antiguo 01-02-2006, 09:58:46   #8
NicoD
Empezado por caicaen
Caicen, no seai niño!!
Antiguo 01-02-2006, 11:43:19   #9
HAKUNA
Empezado por NicoD
ahaha, entiendo.. no había captado la idea, en todo caso mi idea es solo cambiar el diferencial trasero... pensé que la salida de la dana 300 era lado piloto como cherokee...!
hakun
Antiguo 01-02-2006, 11:47:17   #10
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Empezado por NicoD
Haber, la confusión, sostengo, es el tema no lo que son, dado que la pregunta original era la compatiblilidad entre una caja AW4 y la Dana 300. Los de los ejes es otro tema.
VENDIDA: Caja Automática 4L60E 4x4 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 03-12-2007 01:20:47
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 08-03-2006 00:25:10
dato maestranza ( adaptador caja T18 a tranfer Dana 18) Rodrigo. U50 General 4WD 3 28-07-2005 17:19:07
NP 205 vs. Dana 300 mbonifacino General 4WD 4 26-01-2004 12:26:04
DANA 300 con T-150 para un 258 RAUL VEGA General 4WD 4 01-01-2004 20:32:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:22.
