#11 | |
buuuuuuuu
el radiaror esta cerrado herméticamente de esa forma se evita que el agua hierva,.... si pierdes esa hermeticidad el agua hierve y la temp se te va a a la cres... espero sea eso,.. salutes Cita:
#12 |
Exactamente juegatela por el radiador y la tapa y no creo que deberia tener problemas
saludos |
#13 | |
Edad: 61
y como no wevea en ciudad?? bueno no es tan cara la tapa..asi que la compraré..y que raro que le hayan perforado la tapa.. salu2 y gracias... |
#14 |
prueba con el tipico "test de radiador"
enciende el motor sin la tapa del radiador y dejalo hasta que tome temperatura de servicio y dale unas wenas aserruchadas, si el agua circula el radiador esta bien, en el caso que el agua salte como geiser es por que el radiador esta tapado. |
#15 | |
el sistema de refrigeracion se usa con tapas de 4, 5 ... 10, 15, ...etc libras de presion. esto es por que el agua bajo presion hierve a mas de 100grados. es por esto que algunos autos la temperatura de servicio puede superar los 100 grados y estos necesitan de sistemas presurizados par evitar la ebullicion. cuando hay fugas los mecanicos chantas evitan que haya presion, ...ya sea quitanto la goma de la tapa del radidor para evitar la hermeticidad o bien perforando la tapa del radidor. asi que es bien probable que cuando pongas una tabpa nueva se dejen ver otros problemas como fugas, ...mangueras rotas, ..etc. Última edición por BrianElCamion fecha: 07-02-2006 a las 17:17:47 |
#16 | |
Edad: 61
uffff.haré la prueba de hacerlo andar sin tapa...de lo otro ojalá solo sean prejuicios tuyos....ufff...tu conoces el dueño anterior y era como bien ordenadito para mantener la toy.. ya mañana te cuento...voy ahora mismo a gastar un poco de bencina para hacer hervir el radiador.. salu2 y gracias.. |
#17 | |
Edad: 61
Ahora tendré que ir a comprar un Termostato nuevo.. una tapa de radiador nueva (esta ultima por siaca)...y nica original...paqué?? digo yo.. Y quedaré con la eterna duda.. salu2...mañana les cuento cuanto me costaron los repuestos alternativos.. |
#18 | |
0.9 bar = 13.0533964 PSI la unica diferencia es que con el aspa fija te quedara un poco mas ruidoso, ..nada mas. |
#19 | |
Es que la tapa es otro termostato ;-) saludos |
#20 | |
Aparte que probar un viscoso es super facil .. cuando el engine esta caliente debe estar casi como si fuera fija el aspa .. y cuando esta frio, libre, es por eso que aumenta el consumo cuando la pones fija en auto pista, por que el motor esta peleando con el aire que entra a mayor velocidad de la que mueve el aspa. |
| sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" | Sr.sj410 | Proyectos 4x4 | 46 | 25-08-2006 15:51:15 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 02:23:03 |
| Temperatura en Hilux 96 | matador | General 4WD | 12 | 30-05-2005 14:39:37 |
| Problemas con la hilux ..............Codigo 13 | Jaime_Rivera | General 4WD | 4 | 19-10-2004 12:56:29 |
| temperatura rocky | enzo canese | General 4WD | 28 | 28-09-2004 19:01:49 |
