Antiguo 18-10-2004, 01:20:55   #1
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Predeterminado Problemas con la hilux ..............Codigo 13
Eso seria el problema se me queda como sin corriente el motor o parecido a un corte de inyeccion me marca codigo 13 y encontre esta informacion en internet , la consulta es si alguien a pasado algo parecido(lo hace sobre las 4000 rpm) que me aconsejan o si tienen por ahi el circuito del distribuidor a la ecu, o me estara web....ando algun cable que este haciendo tierra o medio cortado, porque ya probe con otro distribuidor completo y siguio el problema , o puede haber muerto el computador ....cualquier ayuda,comentario o experiencia al respecto es bienvenida .
Codigo 12
RPM SIGNAL-NO SIGNAL TO ECU FROM DISTRIBUTOR ("Ne" OR "G") AFTER ENGINE HAS BEEN CRANKED
--DISTRIBUTOR/CIRCUIT
-STARTERSIGNAL CIRCUIT
-IGNITER/IGNITER CIRCUIT
- ECU
Codigo 13
SAME AS ABOVE BUT AFTER ENGINE HAS RUN AT 1,000-1,500 RPM
-DISTRIBUTOR/DISTRIBUTOR CIRCUIT
-ECU
Saludos Jaime.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2004, 09:52:27   #2
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
...Hola Jaime, yo tengo problemas similares y voy a meterle Scanner...¿dónde conseguiste los códigos de error?
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2004, 16:52:34   #3
Jaime_Rivera
Hola marcelo
Mi camioneta es año 95 por eso puedo sacar los codigos del 96 en adelante vienen con el sistema OBD II ahi si que necesitas el scanner yo lo hago con un clip no mas ..............de todas maneras lo busque en google "toyota trouble codes".
Antiguo 19-10-2004, 12:47:24   #4
kny4x4
Contactar con kny4x4 a través de MSN
Empezado por Magonza4x4
con un clip, un tester y saber contar te ahorras el scanner
:D
ademas tienes que conseguirte los codigos de error con el JMA
kny4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-10-2004, 12:56:29   #5
Juan-Ka®
Avatar de Juan-Ka®
Contactar con Juan-Ka® a través de MSN
Empezado por kny4x4
:D
Como es eso???
Yo tengo un problema con el Check....esta prendido en mi camio, pero Yo lo tengo con un catalitiko "Hueco" y un silenciador de alto flujo(pensando q puede ser eso), pero me tinka q el sensor de oxigeno esta malo Xq estan unidos los cables XQ aparentemente se quemaron....La ultima vez andaba como las pelotas....y se lo desconecte y la wea anda bien...pero no se q pueda ser...
(cuando se moja el cable...la camio se pone dispareja y se chupa...y el motor queda como canasto de guatitas...)
De antemano muchas gracias...
Juan-Ka® está offline   Responder Con Cita
problemas al remolcar con lanza Mandinga General 4WD 8 30-12-2010 17:36:17
Problemas con calentadores de toyota hilux 2000 2.8 nemesio General 4WD 0 23-02-2007 23:02:41
Problemas con partida de hilux matador General 4WD 1 13-07-2006 01:16:10
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 15:25:35
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:52.
