Antiguo 02-02-2006, 20:37:56   #1
matador
Edad: 61
Predeterminado Problemas de Temperatura en Hilux
Estimados,
A ver si me ayudan con un problema que tengo en la hilux.
- Saliendo de vacaciones desde stgo y cuando llegaba a San Fernando, me di cuenta que el marcador de Temperatura de la hilux, comenzaba a subir casi al limite rojo.
- Se encendió el check-engine.
- Al bajar la velocidad la T° tendía a bajar a 3/4 aproximadamente.
- Pasé a Linares y con la ayuda del Team Linares, fui donde un mecánico de la zona, fijamos el viscoso del ventilador y ya no subió la T°, hice la ruta hasta Pto Montt....estuve 6 días y después a Lican-ray...y no subió más T°, sin embargo quedó muy gastadora con suerte 6 o 7 x litro en carretera..a 100km/hr.
- Llegando a Stgo, le cambié el viscoso por uno nuevo alternativo japonés.
- Me fui a Viña y el síntoma volvió a aparecer, idéntico..incluso se encendió nuevamente el checkengine..incluso antes que la T° comenzara a subir al limite.
- En ciudad o a bajas RPMS 2.200 aprox...el sintoma no aparece...la T° se mantiene normal...
Datos...
. No consume agua...no debí rellenar en todo el viaje.
. Tiene termostato original toyota hace 6 meses...
. El aceite necesita cambiarse, tiene 5.500kms aprox...
alguna sugerencia o dato...??
salu2.
Antiguo 02-02-2006, 20:48:21   #2
Revisa si el radiador esta sucio entre las aletillas, o entre el condensador de a/c (si es que tiene) y el radiador , me suena a falta de flujo de aire a trves del radiador;-)
Antiguo 02-02-2006, 21:14:09   #3
Zegard Latrach
A mí me pasó exactamente lo mismo, pero calcado.
Estuve probando distintas soluciones por cerca de un mes! Termostato, glucoso, etc
Solución: Radiador tapado..........lo cambié y santo remedio.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2006, 21:24:28   #4
Empezado por Zegard Latrach
A todo esto bueno el reportaje del TLC , esta filete, felicitaciones;-)
Antiguo 02-02-2006, 22:12:31   #5
matador
Edad: 61
Ojala sea eso...yo ya cooperé con el viscoso...a lo mejor estaba bueno y lo cambié sin necesidad..
Voy a verificar lo de radiador sucio...no creo que le hayan hecho mantención en los 10 años de uso..
salu2 y gracias...
Última edición por matador fecha: 02-02-2006 a las 22:15:05
Antiguo 02-02-2006, 22:13:14   #6
matador
Edad: 61
Ok...gracias por responder...mañana a primera hora me tiro debajo del water..
salu2.
Antiguo 02-02-2006, 22:14:34   #7
matador
Edad: 61
a todo esto...
Podría ser problema de punto...??? osea que esté fuera de punto...eso
salu2.
Antiguo 02-02-2006, 22:57:22   #8
Zegard Latrach
Cachaste que al final le puse la h55f? Gran cambio.
Otra cosa, gracias por tus consejos para el sistema mecánico de palancas del transfer.....unos arreglines por aquí y por allá...y listo.
Antiguo 03-02-2006, 14:25:18   #9
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
mmmmmmmmmmmmm podria ser tb que la tapa del radiador estè media julera. ?¿
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2006, 10:31:47   #10
matador
Edad: 61
Empezado por DanteMK
Oiga...buena acotación...tiene la misma tapa desde que la compré (1 año)..tiene un piquete de 2mm aprox..como hecho con un clavo intencionalmente en el centro de la tapa...pero no entiendo como afecta...si no pierde agua...
salu2.
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 15:51:15
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 14:39:37
Problemas con la hilux ..............Codigo 13 Jaime_Rivera General 4WD 4 19-10-2004 12:56:29
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 19:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:27.
