#11 | |
#12 | |
mande el vitara al un mecanico: respuesta me dijo que el inyector manda mucha bencina especialmente en baja y que se ahoga por eso el problema antes mencionado. segun el mecanico es por que el inyector esta gastado igual que los chicleres. la solucion es cambiarlo por uno nuevo..... que les parace la respuesta...... |
#13 |
te va a salir caro... app. unos 150 lk por el puro inyector + mano de obra.
pero igual es rara la falla, los inyectores japoneses son super confiables y durables... pide una segunda opinion mejor o lleva el yip al servicio tecnico para que laven el inyector cuidado, eso si, hay muchos talleres chantas que prometen limpiar inyectores y no saben ni los voltajes de funcionamiento!!! Saludos |
#14 |
el problema se llama tps o medidor de angulo de mariposa , desgraciadamente tienes que cambiarlo porque es sellado , ahora si lo puedes abrir limpialo,con alcohol isopropilico, despues aplicas secador de pelo y se acaba
si quieres tener la certeza de que es eso suelta los tornillos y giralo un poquito para que trabaje en otro angulo ,si no te hace la pana a las 2500 es esooooooooooooooooooo |
#15 | |
#16 | |
cambia los filtros de bencina... desconecta el sensor de Tº que e sel de color verde pegado al costado izquierdo del multiple de admision... y ve que tal se comporta... el vitara d e mi papa estaba igual y cvambiamos sensor de tº y el de aire de admision y santo remedio... tengo a la venta un inyector vitara d e todas maneras ;-) |
#17 | |
#18 | |
#19 | |
se cambio la bomba y sige con los tirones... |
#20 |
Cambia el filtro de bencina es lo mas barato a mi me ocurria lo mismo en una luv y se paso todo todo, los filtros de bencina creo que tienen una vida util de 40000 kilometros.
Saludos |
| ayuda para armar un vitara | max-muñoz | General 4WD | 28 | 09-05-2007 10:33:54 |
| Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 | chuñix2 | Novatos | 0 | 21-03-2007 17:47:44 |
| Tirones En Mi Vitara | CASPER | General 4WD | 13 | 09-08-2006 11:12:08 |
| son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? | JUP1TER | General 4WD | 2 | 24-05-2006 00:11:51 |
| motor vitara en sj413 | crist4x4 | General 4WD | 5 | 03-08-2005 17:26:25 |
