Antiguo 15-02-2006, 15:06:22   #1
Rena
Predeterminado tirones en vitara
el problema es que cuando ando a una velocidad estable por ejemplo a unos 40 kph empieza a oscilar la velocidad baja y sube sin mover el pie del acelerador, lo que hago es pasar a la siguiente marcha y mejora, cuando ando a unos 100 kph se manda sus tirones de vez en cuando.
un amigo(chato menta)me dijo que estaba sucio el inyector y por eso ocurria el drama facil compra un limpia inyector y listo...
recomendaciones....caballeros
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2006, 15:21:01   #2
¿revisaste las bujias?
Antiguo 15-02-2006, 16:03:20   #3
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Lo que necesitas es un afinamiento, limpia inyectores, cambia bujias, filtro de aire y va andar impeka
Antiguo 15-02-2006, 16:04:38   #4
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Sr.sj410
También puede ser la bomba
OB1
Antiguo 15-02-2006, 21:10:34   #5
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Opino lo mismo
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2006, 07:26:28   #6
Rena
Empezado por OB1
OB1
la bomba? estara empezando a fallar o sera el filtro de bencina..
Antiguo 16-02-2006, 07:32:20   #7
Rena
le cambie el filtro de aire y las bujias, no se si los cables de laas bujias influyen en algo, que opinan del limpia inyectores que venden en el comercio o hay que hacer el trabajo con un profecional....
Antiguo 16-02-2006, 08:05:07   #8
chevellon
Con un Profesional....los líquidos limpia inyectores no son muy efectivos. Lo mejor es ultrasonido
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2006, 08:29:26   #9
CASPER
Wink Tanbien Voto Por La Bomba
Puede Ser La Bomba, Y Cambia El Filtro De Bencina....................yo Cacho Que Por Ahi Vap ;-)
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2006, 15:49:32   #10
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Hola master, para irme a la segura yo voto por el ultarsonido y filtro de bencina.....luego si se mantiene con los tirones, bomba de bencina......
Salutes y Suerte
Pancho
ayuda para armar un vitara max-muñoz General 4WD 28 09-05-2007 10:33:54
Se Puede Instalar una Direcc Hidr de Grand Vitara a un Vitara 97 chuñix2 Novatos 0 21-03-2007 17:47:44
Tirones En Mi Vitara CASPER General 4WD 13 09-08-2006 11:12:08
son iguales las coronas vitara con las ke trae el gran vitara? JUP1TER General 4WD 2 24-05-2006 00:11:51
motor vitara en sj413 crist4x4 General 4WD 5 03-08-2005 17:26:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:45:31.
