Antiguo 24-02-2006, 18:29:58   #11
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Empezado por Juan Pablo Clon
la unica complicacion es que se pierde mas presion con flexibles mas largo ya que al someter el flexible a presion este se desforma, como ahora es mas largo entonces se desforma mas, lo que hace un incremento de caida de presion lo que implica que puede quedar frenando menos
Pero para ese problema hay flexibles de distintas calidades, existen unos forrados en malla de acero y otros para muuuchas libras de presion.
Antiguo 26-02-2006, 00:57:56   #12
chotito
Empezado por BrianElCamion
Ehmm, ...tonces no tenis un problema en los tambores ni en las balatas.
El problema debe ser otro, tal ves la bomba de freno.
Que maquina es ? son los frenos orignales ?
hola..
es un lf20 del 80 se supone ke son originales los frenos a excepcion de la bomba de freno..que 2 veces se rompieron las gomas y decidi cambiarla y justo tenia a mano una de un subaru legacy y le pusismos esa..
tengo una duda..
la bomba tenia 3 salidas y le sellamos una... pero esa que sellamos estaba conectada con otra...
influira en algo?
Antiguo 27-02-2006, 07:52:18   #13
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Colgandome del post
Mis disculpas por colgarme del post , pero tengo una consulta al rspecto de las lineas de freno .
En El Entrelagos 2006 perdi una linea de freno de acero,desde el disco de fereno al flexible aguas arriba ,este era de acero ,será mas convenien te hacerlo de cobre ,??por que ?? y como podria evitar los cortes por ramas ,troncos etc
Se me ocurre reemplazar las lineas de freno siguiendo la misma linea del yugo y al llegar a la rueda instalar el flexible ....tendre quizas problemas por los venteos de la linea.
Algun consejo
Gracias
Daniel Roa
Antiguo 27-02-2006, 10:21:15   #14
BrianElCamion
Empezado por chotito
hola..
tengo una duda..
influira en algo?
no se !
...no conosco esa bomba..
Antiguo 15-03-2006, 21:13:36   #15
BICHA 4X4
Empezado por The Black Bull
Algun consejo
Gracias
Daniel Roa
Los materiales en líneas hidraúlicas (frenos en este caso), estan determinados por las presiones, para presiones más altas utilizan por lo general líneas de fierro, con las de cobre que son bastante más maleables el problema es que el sello es un avellanado, que por lo general no queda bien y es más propenso a dañarse prematuramente, con el tema de flexibles más largos en el caso que aumentes el largo en 10 o 15cm, la perdida de carga es despreciable, lo que si debes de llenar el nivel del deposito y realizar un buen sangrado de frenos, en teoría los liquidos no admiten compresión por lo que al pisar el freno se transmite inmediatamente el movimiento al actuador, (balatas o discos) debe frenas igual, si luego de sangrar (botar aceite) frena bien de nuevo quiere decir que en algun lugar tiene un mal sello. La mejora es instalar malla de proteccion alrededor de la manguera, lo último si instalas flexible a la llegada no hay problema.
Cuidado a tener ...... Mantener las mismas secciones (OD) diametro interno de las piezas a cambiar, ya que esto si que influye en la eficiencia y performance de los frenos.
Ojala les sirva el dato.
Saludos:
BICHA 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2006, 21:19:36   #16
BICHA 4X4
Algun consejo
Gracias
Daniel Roa
Saludos:
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 13:09:03
Flexibles de freno...¿??? Fantasma-4x4 General 4WD 19 07-06-2006 11:57:17
Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky gatoX Novatos 15 04-10-2005 11:43:23
Algun local para alargar flexibles de freno dakota General 4WD 12 21-04-2005 17:18:50
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 14:05:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:19.
