Antiguo 17-02-2006, 17:34:43   #1
chotito
Predeterminado flexibles de freno
hola..
cambie los flexibles de freno
eran de 30 cm puse unos de 45 pensando en un futuro spoa...
hay alguna complicacion al tener flexibles mas largos????
Antiguo 17-02-2006, 19:08:51   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Empezado por chotito
hola..
Preocupate de colocarles algun resorte que evite que ande suelto por la vida, para que no lo vaya agarrar una rama y lo corte, por lo demas cero drama, los mio son de 50 cm y frena la raja.-
Antiguo 17-02-2006, 19:13:10   #3
chotito
taba pensando ponerle una goma para que lo escondiera cuando se recoge
pero kedaron como espiral cerca de la rueda...
mi jeep con de 30 o 45 frena como el hoyo ==
Antiguo 17-02-2006, 19:35:38   #4
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
y le haz hecho alguna mantencion como rectificado cambio de balatas, cambio de liquido de frenos ?
Antiguo 21-02-2006, 09:34:07   #5
chotito
si...
una ves enbalatamos y rectificamos los 4 tambores y duro 1 semana...
y hace 1 mes cambie las balatas delanteras y = frena mal..y se queda frenado.. y al soltar un niple bota liquido y ahi funciona...
oye en que influye cambiar el liquido??
Antiguo 21-02-2006, 09:56:20   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
si...
Con tambores en las 4 nunca va a frenar bien, te lo digo por experiencia propia, gaste mucho tiempo y plata en arreglar esos frenos y ninca quedo bien, si puedes hacerlo cambiate a discos adelante que sea.
P.D.: Pero lo mejor de los tambores es cuando pasas por el agua, ahi si que no frenan nada de nada
Antiguo 21-02-2006, 10:22:50   #7
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Aplika discos, con ponerle adelante ya sera una gran mejora...ahora si te pegas el salto y le pones a las 4 ruedas, (yo lo hice) el cambio es del cielo a la tierra, frena demasiado bien y en cualquier condicion...comprobado !!!!
Antiguo 21-02-2006, 14:17:29   #8
BrianElCamion
Empezado por Hernan Iriarte
Ehmm, ...tonces no tenis un problema en los tambores ni en las balatas.
El problema debe ser otro, tal ves la bomba de freno.
Que maquina es ? son los frenos orignales ?
Antiguo 21-02-2006, 14:22:28   #9
Hernan Iriarte
Empezado por BrianElCamion
eso era con los yugos originales de sj-410, webie un kilo con los frenos y creeme que nunca freno parejo ni bien, le puse hasta servo y ahi algo mejoro, pero era un culo. ahora con los yugos hilux frena impecable ;-)
Antiguo 21-02-2006, 23:22:54   #10
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
hola..
la unica complicacion es que se pierde mas presion con flexibles mas largo ya que al someter el flexible a presion este se desforma, como ahora es mas largo entonces se desforma mas, lo que hace un incremento de caida de presion lo que implica que puede quedar frenando menos
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 13:09:03
Flexibles de freno...¿??? Fantasma-4x4 General 4WD 19 07-06-2006 11:57:17
Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky gatoX Novatos 15 04-10-2005 11:43:23
Algun local para alargar flexibles de freno dakota General 4WD 12 21-04-2005 17:18:50
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 14:05:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:42:17.
