Antiguo 07-01-2004, 17:45:27   #11
A T X
Avatar de A T X
la mejor forma de todas de probar un LSD es tal como dice Mr Tapage.
1 rueda levantada y lo hechas a andar y vas acelerando gradualmente
- si se cae de la gata o caballete, tiene LSD
- si tiende a moverse pero con poca fuerza aun acelerando brusco, tiene pero los discos estan bien cagaos :D
OBS: deja espacio libre adelante del vehiculo en caso que caigas cuando estas acelerando bruscamente, sino.......... tienes LSD, y tienes ademas un buen choque :D
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 07-01-2004, 23:52:01   #12
V A M P I R O
yo levante una rueda y sali lentamente y no paso nada.. levanta una rueda.. deja la otra en el piso.. pones primera y sueltas el embreague de golpe.. si blokea.. tienes.. si no... no
Antiguo 08-01-2004, 10:33:18   #13
Empezado por ATX-4X4
Gracias Sr. Mandy .. jajajajajajajjajajaj lo del choque beunisimo ..
Antiguo 08-01-2004, 12:17:10   #14
cano
hice la prueba de rigor con la rueda en el aire, y no tiene na.
y paree que el sidekick si tiene, voi a hacer la pruba denueo con el sidekicik porque la hice a la rapida y no me quedo muy claro.
:D
Antiguo 09-01-2004, 15:34:39   #15
Toytrucks
Avatar de Toytrucks
Contactar con Toytrucks a través de MSN
OJO que los LSD no funcionan si el diferenciasl en cuestión no tiene el aceite especifico que nesecita el LSD.
Alvaro C.
Toytrucks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2004, 17:09:16   #16
V A M P I R O
Empezado por Toytrucks
Alvaro C.
y como el mio estaba kon otro aceite y si funcionaba??
Antiguo 10-01-2004, 18:37:59   #17
jorge_offroad
Predeterminado lsd
sobre las dudas de los lsd en las luv...las v6 japonesas traen, y las armadas en chile, hay algunas que no traen......pero si no me equivoco son pocas, por que eran de un partida chica...eso me dijeron....y sobre los sidekick..todos traen lsd...por lo menos los jlx...
suerte!!
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2004, 19:35:18   #18
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Vampiro
Alvaro C.
funcionan, pero en su plenitud,,
cagas los discos (los quemas) por que el aceite debe ser antifriccionante si no me equivoco,, aceite LSD son aceites para diferenciales de deslizamiento limitado, en su formulacion se le incorpora un aditivo modificador de friccion suplementario a los de extrema precion (EP), que le confiere exelentes propiedades y un alto performance para las condiones de alta velocidad y alto torque.
estos aditivos don absorbidos por las superficies metalicas ayudando de esta menera a bajar la friccion, protegiendo los componentes y logrando una mayor eficiencia en al oeracion de sus unidades
esa es la explicaion..
JUAN PABLO R.
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2004, 13:19:48   #19
A T X
Avatar de A T X
Obvio, pero cada dia menos que antes ..........el dia que las superficies rugosas de los discos se gasten completamente na no hará nada de nada.
LSD 75 %................es verdad ............el 75% de las veces no se nota nada.
!! bajo condiciones de fabrica si !!!
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Antiguo 12-01-2004, 09:54:59   #20
cano
Predeterminado Re: lsd
Empezado por jorge_offroad
suerte!!
gracias por el dato Jorge
al parecer la luv no tiene, porque esta con ruedas standart y patina a cada rato en todos lados, y siempre es una rueda, ademas hice la prueba con la rueda en el aire y no hizo nada, es 99 y japonesa, parece que justo esta no trae.
el sidekick es 98 jlx, automatico, y si tiene.
vale
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Alguien tiene una llanta de 15" de seis hoyos. Sergio Aceituno C. General 5 30-11-2005 08:51:59
porque tiene una toma de aire los yugos? Kronos Novatos 24 24-08-2004 16:50:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:12:31.
