Antiguo 07-01-2004, 08:54:57   #1
cano
Predeterminado ¿Como identificar si una LUV 99 tiene LSD? (MOVIDO)
les quisiera preguntar si alguien sabe como puedo saber si una luv 3,2 v6 del 99 tiene difcial autoblocante ono, en el manual de usuario dice que alggunos modelos pueden tener , pero no dice aonde sale descrito en la camioneta misma o como se puede diferenciar una de otra.
gracias
Antiguo 07-01-2004, 09:02:11   #2
TOYOTO
Levantale las ruedas traseras y trata de girarlas en forma independiente, si giran juntas tiene autoblocante o si no :?
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2004, 09:04:41   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por cano
weno, yo tampoco entendi mucho......
lo postie acá pa no hacer un post nueo de esto tan simple
gracias
Levanta el tren trasero de la comioneta y gira una rueda... y si la otra gira en el mismo sentido significa que tiene diferencial autoblocante. (Forma empirica).
Los distribuidores oficiales en algunas ocaciones no tienen la mas minima idea que estan vendiendo y por otro lado no disponen de manuales completos.
Antiguo 07-01-2004, 09:14:02   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por cano
gracias
Eso es justo lo que NO debes hacer!!!!
La idea es la siguiente:
Primero usas el Buscar, (Ya se ha hablado varias veces este tema). En caso de que no encuentres la respuesta, haces la pregunta en el foro que corresponde (en este caso General 4wd o Novatos).
Con eso ayudas a mantener la base de datos ordenada, no desvirtúas el otro topic y cuando alguien quiera saber esto mismo tiene este topic como ayuda.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 07-01-2004, 09:18:19   #5
cano
wena.....gracias por mover el post. Gracias por sus respuestas.
tendre en cta lo del buscador.
. Las ruedas no giran pal mismo lao al tener las en el aire, giran en sentidos contrarios. Tonces no tiene LSD
Antiguo 07-01-2004, 09:23:55   #6
Predeterminado Re: ¿Como identificar si una LUV 99 tiene LSD? (MOVIDO)
Empezado por cano
gracias
Una aclaracion, LSD NO es igual a Autoblocante.- LSD= diferencial de desplazamiento limitado, Autoblocante=Bloqueo automatico, como el Detroit Locker, EZ Locker, Lock Right, Gearless, etc
Antiguo 07-01-2004, 10:11:40   #7
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por cano
gracias
Exacto Mr. GB, una cosita más para el tema .. y es que los LSD funcan por torque .. en ocaciones un LSD ( sobre todo e un auto de seguda ) puede no estar muy apretado por lo cual sin torque dejaría el diferencial abierto ..
Si haces la prueba para mi lo mejor es así .. levantas solo una rueda del diferencial trasero con un gato, aceleras poco a poco .. si el vehjiculo llega a tumbarse del gato hay LSD si se queda girando como loca la rueda en el aire .. :?
Antiguo 07-01-2004, 15:11:09   #8
cano
Empezado por cano
gracias
teneis toa la razon, de hecho el lsd es con discos y el autoblocante junciona con setelites, planetarios y piñones varios
Antiguo 07-01-2004, 17:00:22   #9
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por cano
gracias
Ya me confundieron muchachos... entonces, cual es el sistema famoso de bloqueo que se supone traen los Rocky (89) ???
Agradezco la aclaración...
PPF
Antiguo 07-01-2004, 17:07:00   #10
Empezado por Pino4x4
Empezado por cano
gracias
PPF
LSD Limited Slip Diferential ( es por discos )
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 21:52:35
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 17:42:24
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Alguien tiene una llanta de 15" de seis hoyos. Sergio Aceituno C. General 5 30-11-2005 08:51:59
porque tiene una toma de aire los yugos? Kronos Novatos 24 24-08-2004 16:50:40
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:29:33.
