Antiguo 10-02-2004, 13:48:56   #11
Empezado por Alberto Bravo
el mio es K&n y no venia con el aceite... exijo una explicacion.!!!!! :( .
slds.
El kit se vende aparte
Antiguo 10-02-2004, 16:21:05   #12
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
ahi esta el asunto po....
y yo pense que me habian cagado en autopro.
slds,.
Antiguo 10-02-2004, 18:05:14   #13
slds.
Yo me traje uno de California , pero tuve que botar el spray que traia el kit, porque no puedes empacar aerosoles...
Antiguo 11-02-2004, 07:35:34   #14
Empezado por JPVM
slds.
Parece que nunca te leistes los dibujos en los counters o rayos X de los aeropuertos
En todo caso el mio no es aerosol, el aceite lo vas echando de a poco y esperas que se vaya absorviendo.-
Antiguo 12-02-2004, 23:32:26   #15
Malagente
Contactar con Malagente a través de MSN
yo creo que tambien el tema de instalacion del filtro conico es primordial para la aspiracion ya que al colocarlo como el es que esta en la foto capta todo el aire caliente que esta dentro del motor por lo cual es aire esta menos denso y menor llenado de cilindro pero hacerle una caja aislante del motor es una solucion muy buena y ganas mas ire fresco para que respire mejor el motor
Malagente está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2004, 08:10:07   #16
Yo lo deje al otro lado 8)
Antiguo 14-02-2004, 17:30:17   #17
Malagente
hola tu tienes el g16b en el samurai sacame de una duda este motor es el del swift gti o no? servira pal samurai??? G13B twin cam GTI. engine
twin cam, EFI, FWD and 4WD, 1298cc, 4 cylinder, 16 valve, 115hp
Engine $1150 5 speed box $550
4WD box with shafts and shifter $1350, 4WD gearbox only $950
y con respecto a el filtro solo tienes que hacerle una especie de "casita pa aislarlo del motor y tambien de pasada embarrilar el tubo de escape en cinta de asbesto pa evitar el la elevada temperatura del motor bueno eso pienso yo al menos
Antiguo 14-02-2004, 21:24:08   #18
Empezado por Malagente
Eso es muy cierto, es el famoso "cold air intake". Hay que tratar de aislar del calor del motor, el fitro conico con alguna muralla de material aislante/ reflectante mirando éste hacia adelante. Y tal como tu dices, el coeaficiente de llenado de los cilindors mejora harto con aire mas frio (y/o denso). La ptecnia en un ciclo Otto se da entre otras cosas por la diferencia de la T° de entrada y la T° de salida. La T° de entrada es modificable. :wink:
Antiguo 14-02-2004, 21:25:10   #19
Si mal no me acuerdo, el motor del GTI siempre ha tenido culata roja. Ademas no tenia 105 Hp nomas ??
Antiguo 14-02-2004, 23:02:03   #20
Malagente
que raro alguien puede decir a que tipo de motor pertenece este motor ? miren aqui esta la pagina?
http://images.google.cl/imgres?imgur...UTF-8%26sa%3DN
aceite para filtro conico luis torelli silva General 4WD 3 02-03-2007 20:27:35
Como Limpiar filtro Conico? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-11-2004 21:31:04
FILTRO CONICO PARA TOYOTA HiLuX-DR General 4WD 19 19-09-2004 21:19:39
filtro conico ideal FLAVIO General 4WD 0 06-01-2004 10:00:02
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:38.
