Antiguo 06-06-2004, 16:36:25   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado FILTRO CONICO PARA TOYOTA
QUISIERA SABER SI ALGUIEN ME PUEDE DECIR COMO INSTALAR UN FILTRO CONICO EN MI TOYOTA (AÑO 98 2RZ) PORQUE ME DIJIERON QUE NO SE PUEDE POR EL FLUJOMETRO :(
EL FILTRO NO LO HE COMPRADO, PERO TENGO EN VISTA UN KYN
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 07:38:42   #2
AVE_4x4
Contactar con AVE_4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: FILTRO CONICO PARA TOYOTA
Empezado por aledaire
Si puedes instalarlo, tienes dos opciones:
Comprar un filtro K&N que le hace a tu motor (es del mismo material y tecnología que el filtro cónico pero entra exactamente en la porta filtro)
(Yo lo tengo así en mi hilux, lo compre cor Internet)
Sacar el filtro dejando el portafiltros vació y adaptar un cónico a la entrada de aire del portafiltros.
Ojo que si esperas tener muchos más perros por esto casi no se nota, mejor invierte en un múltiple, eso si se nota definitivamente.
Suerte.
Antonio
AVE_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2004, 11:55:32   #3
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
COMPARTO PLENAMENTE TU OBSERVACION DEL MULTIPLE
Antiguo 08-06-2004, 14:13:00   #4
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
gracias por la informacion del filtro, lo del multiple ya tengo :D lo que pasa es que no habia puesto mi firma
Antiguo 08-06-2004, 17:40:42   #5
Pito TJ
Empezado por AVE_4x4
Hola AVE ... oye pero no se puede dejar un filtro cónico libremente? Es decir, se puede instalar un conico pero fuera del portafiltros?
Es la sacada del portafiltros que w3bea con el flujómetro?
Antiguo 09-06-2004, 07:38:49   #6
Negro XJ
Compadre ud, instalo el conico fuera del porta filtros..
Antiguo 09-06-2004, 12:04:30   #7
AVE_4x4
Empezado por Pito TJ
Por fuera del portafiltro es lo que me refiero con a la entrada del portafiltro, hay que hacer un tubo y listo.
Como el flujometro va montado en la tapa, lo practico es conservar el todo el porta-filtro y poner el cónico a la entrada (mas arriba unido por un tubo) de porta-filtro, total tienes espacio y es cosa de adaptar un tubo.
Si quieres poner el cónico dentro de del portafiltro, y suponiendo que encuentres uno que entre, tendrías que poner un tubo entre la entrada de aire y la base del filtro y usarlo al revés. Si bien la superficie seria prácticamente igual, para lavarlo seria una joda. Y para lubricarlo también.
Por eso lo práctico es ponerlo afuera o comprar el que entra justo.
Antiguo 09-06-2004, 15:06:04   #8
Pito TJ
Empezado por Negro XJ
Hahaha sipo cumpa, pero estoy hablando del conico para la Hilux del Ale !
Antiguo 09-06-2004, 15:08:41   #9
Pito TJ
Ahh ok Ave ! Ya entendi
Primo... vamo a ver q precio consigo por un K&N ... de ahi te mando un PM.
Antiguo 11-06-2004, 09:32:27   #10
Negro XJ
MM todos los kits K&N se trabajan fuera del porta filtros.....
Sldos
bujes para toyota aespinozah General 4WD 0 01-04-2006 18:36:35
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Multiple de Escape para toyota . The Black Bull General 4WD 0 28-06-2005 13:25:58
FILTRO CONICO Para 4X4, ES UTIL ? REALMENTE SIRVE? fango General 4WD 7 15-09-2004 20:31:39
Efectividad de filtro cónico y bujías de 4 electrodos JDNissan Novatos 8 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:57.
