Herramientas |
#1 |
Tengo una Nissan D 21 del 99 con inyección electrónica multipunto, a la que pretendía cambiarle el filtro original por uno filtro cónico y las bujías por una de cuatro electrodos cuando hice el último afinamiento. Sin embargo, en el servicio técnico me dijeron que de nada me servía cambiarle de filtro porque el computador del vehiculo iba a leer el hecho que tenía una mayor disponibilidad de oxígeno e inmediatamente iba a ajustar la mezcla de combustible, por lo que el efecto final iba a ser casi nulo. Que ese tipo de modificaciones era relevante en motores convencionales pero despreciable y no se justificaba por el gasto en motores modernos. En cuanto a las bujías, no sabia si efectivamente podrían dar un mejor rendimiento, pero que prefería colocar las originales si el motor aún estaba estandar.
¿Cuanto hay de cierto en todo esto? ¿son gastos que conviene hacer o simplemente su efecto es marginal en motores modernos? |
#2 |
Hola Jaime
Yo tuve una Pathfinder 1995 SE-V6 con el motor V6 (no te pongo como ejemplo la D21 con turbo porque la potencia venia de otro lado), pero a ese motor estándar le traje desde USA , un silenciador Hooker Headers (US$ 80) de baja restriccion y le puse un filtro cónico K&N (US$ 115) para ese modelo. Pues bién, no te voy a decir que se nota un montón, pero sí se siente que el motor responde mas en alta (sobre 4000 rpm) y que responde mejor al acelerador. Es sutil, pero deben ser unos 5-7 hp esa combinación de las 2 cosas. Las bujias realmente hacen poco, pero hay que usar las correctas para tu modelo.- PD: Si te traes algo de 4x4parts , podrias encargarte el filtro conico K&N y el high performance muffler y te haces un paquete con el lift kit delantero.- :wink: ![]()
#3 | |
creo que es de conocimiento comun que la relaciòn bencina - aire en la mezcla debe ser 1:14,7 .... entonces si por el tema de menos restricciòn en el filtro te entra mas aire - se adapta la mezcla y entrega mas bencina (manteniendo el 1:14,7). entonces tienes mas oxigeno y mas bencina en el motor.... ----> mas potencia. slds alfred pd: tengo un K/N en el samuka y es notable el cambio .... no espectacular pero el motor anda mas liberado |
#4 |
Edad: 61
...lo indicado por Alfred es super lógico y matemático (o físico)...aprovecho de consultar algo...¿¿¿el silenciador de baja restricción es "un silenciador deportivo" común y silvestre o tiene alguna caracteristica especial???? ...¿¿¿son todos los silenciadores deportivos "de baja restricción"???
¿de cuánto estamos hablando $$? ¿dónde los encuentro BBB? ¿Cuánto se gana en potencia? |
#5 | |
No es caro si piensas que esta gente aca te saltea por un pedazo de tubo $30.000 .... en www.summitracing.com se puede adquirir ... 8)
#6 |
Hablando de un motor con la inyeccion controlada electronicamente (comp)
al instalar el Conico hay mas volumen de aire disponible ==> esto implicaría un autoajuste aumentando del volumen de combustible para mantener la proporcion ideal [1: 14,7] entonces el instalar un coinico ==> ¿automaticamente sube el consumo de combustible :?: la mejora en potencia se obtendría simplemente por mayor consumo de combustible y no por la optimizacion de alguna propiedad en la admision ???? ATX-4X4. . . . . . Mandy |
#7 |
Gracias amigos por el dato, es una modificación que haré en el futuro, creo que vale la pena si gano un par de Hp extras.
pd:JP no puedo traer más que las bandejas porque al final me las trae un conocido por mano, y me da lata cargarlo más. |
#8 | |
Mandy, en un motor carburado, creo que te subirá el consumo en proporción, dado que por el efecto venturi - el aire se lleve el combustible. Y mas aire lleva más combustible en un motor inyectado y con ecu creo que te puede subir el consumo algo, pero al mismo momento se mejora el grado de la utilización de combustible por una explosión mas limpia y completa... es dificil de decir pq influyen tantos variables que el ecu calcula (atrasar/posición de acelerador/temp agua, etc....) slds alfred |
#9 |
El rendimiento no depende de cuanto combustible se quema en cada explosión, depende de cuan bien o mal se quema por un lado y por otro el rendimiento teorico depende de la relación de compresion (mientras mayor es mejor rendimiento), si metes mas combustible el rendimiento deberia mejorar en alta pero en baja perderias mas...
| aceite para filtro conico | luis torelli silva | General 4WD | 3 | 02-03-2007 20:27:35 |
| Kit Filtro Conico 22-RE | Guga | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 18-05-2006 17:42:54 |
| Como Limpiar filtro Conico? | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 7 | 03-11-2004 21:31:04 |
| FILTRO CONICO PARA TOYOTA | HiLuX-DR | General 4WD | 19 | 19-09-2004 21:19:39 |
| filtro conico ideal | FLAVIO | General 4WD | 0 | 06-01-2004 10:00:02 |
