#11 | |
#12 |
Simple, imagina un perno de 1 mm2 de area empotrado en el techo, ahora cuelga desde el 105 Kg...
#13 |
Un detallito, en la tabla de pernos metricos dice " (Hilos/mm) " y debiera decir " PASO " . No es lo mismo :wink:
#14 |
Calato :
En el caso de los pernos en pulgadas se da la cantidad de hilos por pulgada, es decir, para un perno de 1/2" tenemos 13 hilos, osea que en este perno puedes contar 13 hilos por pulgada de largo. En el caso de los pernos Metricos se menciona la distancia entre hilos, osea un perno M12 tiene un paso 1.75, es decir, tiene 1.75 mm entre hilos.... :wink: PD. en el reportaje se estan dando los pasos para pernos metricos finos. Y en el caso de los pulgadas estan dando el paso de pernos corrientes UNC. |
#15 | |
#16 |
Necesitas informacion........ :?: Recibiste el PM sobre los Aceros...... :?:
#17 | |
Si lo recibi, la idea es hacer un reportaje con esa info, gracias.-
#18 | |
NO hice una pregunta :? Lo que dije, es que hay un error en la tabla de pernos metricos. En la tabla de pernos metricos dice " (Hilos/mm) " y debiera decir " PASO " Super simple |
#19 | ||
#20 | |
| Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña | Ermitaño | Novatos | 17 | 15-05-2007 19:07:31 |
| ¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? | Bombero 4x4 | General 4WD | 53 | 24-03-2005 22:29:37 |
| sin comentarios :( | LAPOSO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 22 | 26-01-2005 12:47:00 |
| Torque Pernos Corona de SJ413 | sj413 | General 4WD | 6 | 16-08-2004 10:09:56 |
| Guia para el "spotter", guía ó mirón | JPVM | General 4WD | 7 | 31-12-1969 21:00:00 |
