Antiguo 02-03-2004, 19:29:05   #1
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Torque para pernos
Estoy de acuerdo con los valores de torque que se han dado para los distintos diametros de pernos, pero quiero hacer algunas aclaraciones referente a los grados. Lo comento porque soy importador, fabricante y distribuidor de estos elementos y me encuentro siempre con confuciones referente a este aspecto :
En el caso de los pernos en pulgadas que se rigen bajo la norma SAE efectivamente hablamos de grados y encontarmos mas comunmente los G°2, G°5 y G°8, pero en el caso de los pernos metricos estos estan normados bajo la ISO. En este caso hablamos de calidad, es decir cl.5.8, cl.8.8, cl. 10.9 y cl.12.9 y aqui es donde quiero aclarar este tema. En el reportaje se habla, en el caso de los metricos de G°5, G°8, etc. lo que no es correcto y se los explico porque :
El G°8 metrico que mencionan Ud. es un cl.8.8 lo que es equivalente en resistencia al G°5 en pulgadas, es decir, la mayoria de las personas piensan que el perno 8.8 (metrico) es igual al grado 8 en pulgadas y esto no es asi.
norma SAE norma ISO
G°2 = cl. 5.8
G°5 = cl. 8.8
G°8 = cl. 10.9 - 12.9
.......... :wink:
Antiguo 03-03-2004, 11:45:39   #2
Predeterminado Re: Torque para pernos
Empezado por OAM
norma SAE norma ISO
G°2 = cl. 5.8
G°5 = cl. 8.8
.......... :wink:
Fue justamente para evitar la confucion del 8.8 al G8. Pero sio esta mal, lo corregimos. Para corregir todo, cual es el grado ISO para G10 y G12?
Antiguo 03-03-2004, 16:29:18   #3
OAM
Avatar de OAM
Bien, para norma Iso (pernos metricos):
G10 = 10.9
G12 = 12.9
Te cuento que por ejemplo :
cl. 10.9 quiere decir que tiene una resistencia a la traccion de 10 x 100 = 1000 N/mm2 (se toma el primer numero y se multiplica por 1000) y tiene un limite de fluencia de 10 x 9 x 10 = 900 N/mm2 ( se multiplica el primero por el segundo y se multiplica por 10). Es igual para el resto de las calidades.
Nota: en el caso de las tuercas se habla de cl. 5, cl. 8, cl. 10, cl 12. (normas........ )
Antiguo 03-03-2004, 17:23:12   #4
Empezado por OAM
G10 = 10.9
G12 = 12.9
Nop, ta mal, 10.9 es G8, no G10.-
Antiguo 03-03-2004, 18:56:36   #5
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo, precisamente a esto me refiero, este tema aunque parece sencillo se presta para mucha confucion, como anecdota te cuento que e tenido que ir varias veces a explicar este tema a ASMAR ( en el foro del acero hablan del NASA Chilena.... :wink: ) donde se an mandado varias....... al creer que la cl. 8.8 (ISO) es igual al G°8 (SAE).
Te copio las normas para que saques tus propias concluciones con respecto a la equivalencias entre ISO y SAE.
NORMA SAE (pernos en pulgadas)
G°2
Resis. Tracc.= 420 N/mm2
Fluencia = 230 N/mm2
Dureza = 53-70 Rb
Marcas = sin marcas
G°5
Resis. Tracc. = 800 N/mm2
Fluencia = 640 N/mm2
Dureza = 22-32 Rc
Marcas = 3 rayas
G°8
Resis. Tracc. = 1050 N/mm2
Fluencia = 880 N/mm2
Dureza = 31-38 Rc
Marcas = 6 rayas
Normas ISO (pernos metricos, las calidades mas comunes)
cl. 5.8
Resis. Tracc. = 500 N/mm2
Fluencia = 400 N/mm2
Dureza = -.-
Marcas = 5.8
cl.8.8
Dureza = 22 -32 Rc
Marcas = 8.8
cl. 10.9
Resis. Tracc. = 1000 N/mm2
Fluencia = 900 N/mm2
Dureza = 32 - 39 Rc
Marcas = 10.9
cl. 12.9
Resis. Tracc. = 1200 N/mm2
Fluencia = 1080 N/mm2
Dureza = 39 - 44 Rc
Marcas = 12.9
Saca tus propias concluciones.......... :wink:
Antiguo 03-03-2004, 19:01:27   #6
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por OAM
G10 = 10.9
G12 = 12.9
Debiste preguntar cual es el grado SAE para el G10 y G12...... :wink:
Antiguo 04-03-2004, 09:12:57   #7
Empezado por OAM
Empezado por OAM
G10 = 10.9
G12 = 12.9
Esta bien lo que pregunte, cual el la numeracion ISO (8.8, 10.9,etc) Para los pernos con numeracion SAE G10 y SAE G12.
Cual es :?:
Antiguo 04-03-2004, 10:45:47   #8
OAM
Avatar de OAM
Precisamente, es lo que digo, con respecto a la confucion... :?
En Norma SAE (pulgadas!) solo tenemos G2, G5, G8. No se de donde sacas :?: los SAE G10 y G12..... :?: . En el reportaje yo no veo estos grados en los pernos en pulgadas...... .
Mira las equivalencias serian :
G°2 (SAE) = 4.8 - 5.8 (ISO)
G°5 (SAE) = 8.8 (ISO)
G°8 (SAE) = 10.9 - 12.9 (ISO)
NOTA: SAE (pernos en pulgada), ISO (pernos metricos)
Antiguo 04-03-2004, 11:05:54   #9
Empezado por OAM
O sea no existen pernos en pulgadas sobre 1050N/mm2 :?:
Antiguo 04-03-2004, 11:25:51   #10
OAM
Avatar de OAM
Nop...... :wink:
El grado mas alto en :
norma SAE es G°8 (1050 N/mm2)
norma ASTM es A490 (1050 N/mm2)
norma DIN es 10K (1050 N/mm2)
norma ISO es 12.9 (1200 N/mm2)
De hecho el unico perno en pulgada que tiene una resistencia mayor a 1050 N/mm2 es el perno Parker (en pulgadas) y que viene rotulado en la cabeza con la marca 12.9, es decir esta fuera de norma . Comercialmente el perno parquer solo lo encuentras en cl.8.8 y 12.9 para los metricos y solamente en 12.9 para los pernos en pulgadas.
PD: te parece poco que un perno SAE G°8 resista 105 Kg por cada mm2...
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:24:40.
