Antiguo 09-03-2004, 22:45:56   #11
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Rodrigo Ibañez
Empezado por MLOZANO
Hola Rodrigo.
¿Que año es tu Jeep?. Hasta el 98 funciona el truco para que te muestre el codigo de error en el tablero.
De lo contrario lo puedes llevar a cualquier centro de diagnostico electronico para que lo conecten a un scanner. Con eso debería arrojar los codigos.
Lo otro es traer un scanner de USA. Hay unos por 50 dolares aprox que te tiran los codigos. Mi idea es traerme a futuro un cable para palm o pc para ver mas datos del motor
De todas maneras si desconectas la bateria por un rato se apaga el check engine.
Mariano
Es ´99.
Mariano, si desconectas la bateria pierdes el codigo de falla o se mantiene en memoria :? .
Me gusto la idea del cable, existe algun programilla que permita variar los parametros del 4L 2.5
Rodrigo
En una de esas funciona el sistema para leer los codigos:
Tienes que darle y quitarle contacto 4 veces. lo dejas con el contacto dado. Si los marcadores se vuelven locos, está funcionando... van a empezar a aparecer codigos en el tablero... esos son los codigos de error.
Si desconectas la batería el codigo igual queda grabado.
No se si se puedan alterar los parametros, al menos con los programas que yo he visto no se puede.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 09-03-2004, 22:47:30   #12
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Empezado por piraña
hola, en el ford explorer pasa lo mismo, al principio cada vez que se prendia la famoso lucesita iba a la ford (cosa que pasaba cada 10mil millas), y siempre era lo mismo cambio: de aceite, como la cuarta vez empeze ha aburrirme de dejarles tantas lukas y simplemente cambie aceite en la casa y listo, el problema es que no se resteaba el computador de abordo y la famoso lucesita permanecia encendida, empeze a buscar la solucion y compre una cable que se conecta a una palm pilot y al auto y asunto solucionado por menos de lo que cuesta un cambio de aceite en la ford y todo lo que implica, el software que trae sirve para correr el chequeo de motor y ademas se puede ajustar algunas cosas rpm en vacio, rpm maximas, vel maxima, etc. no se si habra para todas las marcas y modelos pero me imagino que en usa para jeep debe haber.
El software lo trae la palm
Rodrigo
El software lo puedes bajar gratis... lo que te venden es la interfas (Cable).
http://www.autotap.com/autotap_for_palm.html
Mariano
El programa sólo te permite sacar los códigos o puede hacer más.
Rodrigo
Rodrigo Ibañez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2004, 22:52:41   #13
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Hola Rodrigo.
Mariano
Es ´99.
Rodrigo
Mariano
Ok, ya ví la respuesta (parece que estabamos posteando al mismo tiempo )
Mañana voy a probar.
Rodrigo
Antiguo 09-03-2004, 22:57:23   #14
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Parece que hay una forma distinta para ver los codigos en tu Jeep:
http://users2.ev1.net/~nlhoyt/Jeep/TJFAQ/errorcodes.htm
Mariano
Antiguo 09-03-2004, 23:14:21   #15
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Mariano
Grande Mariano. :D
Rodrigo
Antiguo 10-03-2004, 08:52:29   #16
El Check Engine de mi camioneta se prende cuando se ensucia la valvula EGR, entonces la saco, la limpio y listo.
Generalmenmte esos Check Engine estan asociados a los cotroles de emisiones.-
Antiguo 10-03-2004, 10:23:40   #17
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola Gonzalo,
La válvula EGR que fnc tiene, donde debería estar, la quiero revisar.
Rodrigo
Antiguo 10-03-2004, 10:32:54   #18
Hola Gonzalo,
Rodrigo
Lo lo tengo tan claro, pero por ahi pasan gases de escape y se forma carbonilla. No se donde la tiene tu motor, el mio es un V6 4.3.-
Antiguo 10-03-2004, 11:00:00   #19
Rodrigo Ibañez
Edad: 60
Hola Gonzalo,
Rodrigo
Ok. El sábado voy a intrusiar a ver que pasa.
Rodrigo
Antiguo 10-03-2004, 11:38:15   #20
Empezado por Samurai_ls
Hola Rodrigo, yo estuve mucho tiempo con el check engine encendido en el samurai, me halaron del escaner, de contar los parpadeos del check para identificar el código y todo eso. Finalmente un eléctrico revisó todo el chorizo desde el computador, que estaba pa`la historia por lo demas, lo enwinchó bien y no ha vuelto a aparecer. También le desconectaba la batería unos 5 minutos y al conectarlas desaparecía, pero al primer salto aparecía nuevamente.
Si te sirve, bien.
Y de pasada desconecto el cable de la ampolleta del check engine!... jiji...
Slds
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
check engine prendido Cherokee sandtrex General 4WD 23 27-01-2009 23:29:08
wrangler 4.0 o 2.5???? mauro General 4WD 5 15-09-2006 16:10:24
CHECK ENGINE de HILUX Juan Luna General 4WD 8 07-05-2005 17:11:46
luz de check engine?? Mandinga General 4WD 15 27-08-2004 14:34:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:14:21.
