Antiguo 11-03-2007, 23:38:14   #11
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Gato Richy
2 veces la misma pregunta?....chaaaa
Y lo peor es que se la respondieron y porfia con que si se puede, cuando le estamos diciendo que el Feroza no engrana 4x4 High en movimiento.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2007, 23:43:10   #12
Alik
Contactar con Alik a través de MSN
Empezado por MicroMachine
Es la tercera vez que pregunta lo mismo ... http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=33299
Y una cuarta ... http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=32930
Alexis Arrieta
Alik está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2007, 23:47:23   #13
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Primero habria que ver, que se define por movimiento.
A alta velocidad, es como logico q no se podria (salir a poner los cubos te sacai la %&$ :D ).
No, en serio.
A velocidad baja (muy baja diria yo), se podria, por ejemplo la placa de uso de transfer del Cruiser, dice q hasta con velocidad de 8 km/hr, que en teoria, si sería movimiento, y se puede pasar la 4L.
Por los sistemas de ambos jeeps, yo creo q por ese lado iría la pregunta.
Antiguo 12-03-2007, 15:57:17   #14
zaikko
Avatar de zaikko
Tenganle mas calma a este cuaro... si se fijan bien como habla... puede ser que sea un español.. y alomejor en españa llegaron otro tipo de ferozas distintos a los que llegaron aca a chile... asi que no me extrañaria que el feroza español pudiera engranar.... (aunque aun no se si sea de chile o de fuera este cabro...)
podemos equivocarnos...
ahora referente a que el problema alla sucedido con el cambio de embreague... alomejor es solo una mera casualidad
pero no quiere decir que sea relevante con el cambio de embreague...
Antiguo 12-03-2007, 16:16:24   #15
Mackana
Avatar de Mackana
Predeterminado 2H A 4H en Movimiento
Yo tuve 2 ferozas y la verdad es que NO se debe por ningun motivo pasar de 2h a 4h en movimento.
Mackana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-03-2007, 16:23:10   #16
FABIAN MORALES
Empezado por zaikko
BIEN DICHO COMPADRE!!!!!
PARA EL ASOMBRO DE ALGUNOS... EN ALGUNOS MODELOS (MUY-MUY ESCASOS) SI SE PUEDE PASAR DE 2H A 4H SIN NECESIDAD DE DETENER EL VEHICULO, YA QUE HAY ALGUNOS FEROZAS, INSISTO SON LOS MENOS, QUE NO TRAEN CUBOS MANUALES EN LAS RUEDAS DELANTERAS, SI NO QUE SON "FIJOS" COMO LOS ANTIGUOS WILLYS U OTROS QUE CUANDO LO USAS EN 2H NO HAY TRANSMISION DE POTNECIA HACIA EL TREN DELANTERO, PERO ESTE IGUAL GIRA EN ROTACION OSEASA PO EL MOVIENTO DE LAS RUEDAS, LOS EJES, DIFERENCIAL Y CARDAN, DE UN 100% DE FEROZAS YO DIRIA QUE EL 95% TRAE CUBOS MANUALES, PÉRO HAY UN VERSION QUE PRECISMENTE ES EUROPEA QUE NO TRAE CUBOS MANUALES Y SON 100% SOLIDARIOS.
PD: COMO SE YO?? POR QUE DONDE TRABAJO, HASTA NOVIEMBRE DEL 2004 ERAMOS TAMBIEN SERVICIO AUTORIZADO DAIHATSU, Y AHI LOS VI.. Y QUEDE , PERO DE QUE HAY, HAY!!
HABRIA QUE EMPEZAR A CACHUREAR POR QUE NO SE PUEDE HACER AHORA... Y LO UNICO QUE SE ME OCURRE ES QUE NO HALLA QUEDADO PUESTO EL CARDAN DELANTERO.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:15:37.
