Antiguo 28-02-2007, 02:04:41   #1
Kirby
Predeterminado Problema para conectar 4x4 alta en movimiento
Hola Amigos:
Necesito de vuestra ayuda. Tengo un Feroza año'89 al cual lo mandé al taller para un cambio de disco de embrague(kit completo). El problema es que después de este recambio, quedó funcionando mal el sistema de la doble tracción; no puedo pasar a 4x4 alta cuando el jeep está en movimiento. El mecánico argumenta que no metió mano en el sistema de transferencia. Cuando el jeep "no está en movimiento" si puedo engranar a 4x4 alta. ¿Existirá un diagrama del sistema de transferencia como para descubrir donde se produjo el error al montar el nuevo disco de embrague?
Antiguo 28-02-2007, 10:05:42   #2
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Por lo que yo se, no se puede pasar de 2H a 4H en movimiento, por lo demas el embrague poco y nada tendria que ver en eso.
Antiguo 28-02-2007, 12:11:47   #3
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por Kirby
Hola Amigos:
Segun tengo entendido el Feroza no tiene esa facilidad de pasar de 4x2 a 4x4 high en movimiento.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2007, 14:36:16   #4
Vitoko
Avatar de Vitoko
Me sumo: que yo sepa el Feroza, al igual que el Vitara que yo tenía, no se le peude pasar la 4H en movimiento.
El grand vitara y el grand nomade si y solo la 4H con velocidad máxima de 80 km/h
Vitoko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2007, 17:41:55   #5
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Te insito, en el Feroza no se puede engranar la doble tracción en movimiento. Tengo un pdf con el manual de la caja y transfer, si quieres dame tu mail para mandártelo.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2007, 18:36:23   #6
rinox
saludos!!!
el feroza NO, repito NO engrana en movimiento...si quieres romper la transfer intentalo, pero NO se engrana en movimiento.... a no ser que este mala, piñores rotos o cadena como el ajo....asi que ni intentarlo y muy sabia la respuesta de tu mecanico por lo demas
saludos!
Antiguo 28-02-2007, 22:09:38   #7
Kirby
Amigos:
Disculpen que sea majadero en el tema de engranar a 4x4 alta en el jeep Feroza pero insisto, sí se puede pasar a doble tracción HI cuando el móvil está en movimiento. Este vehículo lo tengo desde O kms, y nunca me presentó problemas al respecto, hasta que ya no fué más atendido en la concecionaria Daihatsu; además el propio manual del conductor lo autoriza. Lo que yo pregunto es, ¿Por qué ya no puedo efectuar esa maniobra la de pasar a 4x4 HI en movimiemto desde el momento que fué reemplazado el kit completo de disco de embrague? Insisto antes nunca había sucedido eso, además digo esto porque salí con el mecánico a probar el jeep inmediatamente después que fué efectuado el recambio y se presentó el problema. ¿No habrá ocurrido el error cuando el mecánico tuvo que mover alguna pieza relacionada con el transfer o tal vez los cubos de maza de las ruedas delanteras? eso me pregunto yo.
Espero no molestarlos más con este tema y ojalá aparesca una solución.
Muchas gracias.
Antiguo 01-03-2007, 15:23:03   #8
rinox
nunca una pregunta es molesta.....solo que no preguntes 2 veces lo mismo porque ahi si que molesta...
pa cambiar el embrague hay 2 posibilidades , o sacas el motor o sacas la caja, pero que yo sepa no hay para que desarmar la transfer para sacar caja y el motor por lo que ni siquiera se acerca a los cubos, solo retirar los cardanes...... ahora si antes pasabas 4x4 hi en movimiento ( cosa que insisto NO se puede hacer....... pero que año es tu feroza?)ahora como yo lo veo no es un problema ni una falla brutal como para complicarse .....
saludos!
Antiguo 11-03-2007, 03:23:27   #9
Kirby
Hola Amigos:
Antiguo 11-03-2007, 11:26:12   #10
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
2 veces la misma pregunta?....chaaaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:39:49.
