Antiguo 18-03-2004, 11:41:19   #11
Empezado por =
HendriX[=]
Empezado por Doraemon
Ojala que se solucione :wink:
y trata de no usar agua verde, es re mala para los radiadores.
si no usas anticongelante ponle agua destilada y punto.
Suerte
Ignacio O.
...quise decir anticongelante, como es verde tambien
Es lo unico que sirve, yo tuve que cambiarle la bomba de agua al auto y la camioneta a los 100.000km xq no lo mantenian con cooler.-
Antiguo 23-03-2004, 02:28:21   #12
Doraemon
Empezado por =
HendriX[=]el problema empezo justo despues de cambiar la bomba, por eso creo que la causa es esa...
ahora del radiador solo le cambie el agua verde
mañana voy a probar con otra bomba y te cuento como me fue
gracias de nuevo
atte.
Alejandro Lorca
Bueno y como te fue con la bomba original.
cuenta como quedo.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2004, 23:33:02   #13
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
bueno les cuento... probamos una bomba original usada (de samurai 2) y quedo bien, la diferencia con la alternativa era la turbina, tenia las aspas de otra forma
lo malo que el problema sigue... la ajuga se sube igual :P
medimos la temperatura con un instrumento infrarojo creo (no se como se llama) y no es para nada lo que marca la aguja, osea, el instrumento media entre 60 y 70 grados en distintas partes del motor y la aguja esta pegada en rojo, osea na que ver....
por un lado me quedo mas trankilo porque ya se qe no tengo problema de t°... ahora hay qe buscar como arreglar la aguja, quizas con un bulbo original, ya que el bulbo qe puse (altrnativo) podria estar enviando una señal equivocada o quizas es mas sensible....
bueno eso por ahora, un saludo y gracias!!!
Antiguo 26-03-2004, 23:36:32   #14
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
PD: por cultura general, como se llama ese instrumento?
Antiguo 27-03-2004, 16:11:30   #15
UDIC®
Pirómetro óptico me parece...
Si no me equivoco mide la longitud de onda emitida por el cuerpo, y según eso indica una temperatura.
Antiguo 27-03-2004, 19:17:21   #16
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
gracias
Perdida de agua Samuka Kzuela General 4WD 2 02-01-2007 01:29:30
aspa chevrolet con bomba de agua en buen estado gaston sahlie Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-06-2006 12:49:02
bomba de agua para patrol watara Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 15-02-2006 21:41:39
bomba de bensina samuka Mad-Max General 4WD 7 15-10-2005 18:35:51
Problema en bomba de pique Samuka... ShadowCore General 4WD 0 04-12-2003 12:22:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:18:19.
