Antiguo 14-10-2005, 11:33:54   #1
Mad-Max
Predeterminado bomba de bensina samuka
me dijeron que los tirones que me daba haveces el samuka puede ser la bomba de bensina....
como puedo ver si esta bien o si debo cambiar.... donde va instalada para desarmarla y revisarla?... es un sj413...
cuando pego un saltito o cuando entro muy fuerte a una duna me da un par de tirones y se detiene.... luego lo hago andar y se intenta parar, debo bombear rapido el acelerador para que no se pare..
tiene pinta de ser bomba de bensina..
gracias..
Mad-Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 12:05:59   #2
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Donde te dieron ese diagnostico?
Yo revisaría primero el filtro de bencina y despues el carburador.
Los sintomas que describes los vi en un SJ 413 y era eso, filtro sucio y el carburador al pegar un salto se llenaba la cuba y se detenía.
Suerte
Antiguo 14-10-2005, 12:23:59   #3
Mad-Max
ese diagnostico la sque yo con los amigos...
razones:
compre el yip hace 1 mes y 1/2..... la hice cambio de filtros completo......
compre el kit de reparación de carburador y cambie las piezas..
descarto que sea la bobina ya que no pasa siempre.... solo pasa aveces..
que otra opinión tines tu?... que otra cosa puedes ser?..
lo extraño es: que despues de algun saltito o entrar fuerte a una duna pega los tironcito..., se detiene, lo hago andas y se para altiro debo bombearlo para que ande.... pero si trato de poner primero y salir, no se mueve hay se detiene el motor de inmediato.... LO EXTRAÑO ES QUE ESPERO 15 A 20 MINUTOS DETENIDO, lo hago andar y sigue andando impecable como si no hubiera pasado nada......
ojala tengas otro diagnostico u opinión...
gracias..
Antiguo 14-10-2005, 12:57:21   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Mad-Max
razones:
gracias..
y mediste el nivel de la cuba???
Antiguo 14-10-2005, 12:59:17   #5
Mad-Max
mmmmm. no, hay me pillastes, no se que es eso....
luego de instalar el kit de reparación de carburador, se lo llevo al mecanico , el cual lo puso a punto...
Antiguo 14-10-2005, 13:07:31   #6
LAUTARO4X4
Avatar de LAUTARO4X4
Contactar con LAUTARO4X4 a través de MSN
Amigo, he visto q ha pasado algo similar, y se debe al chicler elec.del carburador;podrias revisarlo. Lo otro, la bomba de bencina esta "abajo" del distribuidor, y no tiene reparacion. si crees que la falla esta ahi, comprala y chekea .Suerte
LAUTARO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2005, 13:51:23   #7
RoRo Cárdenas
gracias..
A mi me pasaba lo mismo.....si cambiastes los filtros ..te recomiendo que los veas de nuevo...ya que si estan sucios el problema puede ser que tu estanque de bencina necesite mantencion ya que los saltitos hace que se remueva el sarro de las paredes interiores y esa basura proboque que se ensucie el carburador y proboque que se pare momentaneamente y cueste su ensendido...puedes carburarlo cuantas veces quieras pero si la bencina viene sucia seguiras teniendo el problema
la mantencion consiste en desmontar tu estanque de bencina y lavarlo, al sacar la bencina que tiene dentro te daras cuenta de la cantidad de residuos que contenia...luego lo carburas pa que quede a punto.
ojala tengas suerte y comenta la solucion de tu problema
RoRo Cárdenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2005, 17:35:51   #8
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Contactar con chivoffroad a través de MSN
yo me tiro por la bomba de bencina , me pasa lo mismo en un land rover.
cuando se calienta empieza con unos tirones super feos, le cambie la bomba y ningun drama.
suerte con el tarro
chivoffroad está offline   Responder Con Cita
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 11:25:00
Problema con la bomba de conbustible en un samuka 98 Jorge Said General 4WD 2 07-07-2006 18:11:03
Consulta sobre bomba de bencina Hernan Iriarte General 4WD 9 18-06-2004 12:35:21
bomba de agua samuka H3NDRIX General 4WD 15 27-03-2004 18:17:21
Problema en bomba de pique Samuka... ShadowCore General 4WD 0 04-12-2003 11:22:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:14:50.
