#11 | |
#12 |
Hola
Prueba con electrolito, ese ácido de bateria, a mi me ha funcionado. O en su defecto un chascón pero con pelos de bronce, para que no raye el aluminio. |
#13 |
llama a COTACO f:7765848 o 7792129 stgo... mas que seguro tienen algun quimico para lo que estas buscando
Saludos |
#14 |
Hola Gonzalo, en la empresa donde trabajo usamos un acido especial para el aluminio, nosotros lo usamos para limpiar los radiadores por dentro pero como se la da solo al interior nunca veiamos como quedaba, hasta q me dio por darle a mi caja de herramientas (es de aluminio) y
Saluditos :wink: |
#15 |
Tengo entendido que el Carbusol deja el aluminio como nuevo, pero es muy caro, averigua precios.
#16 |
En los talleres decarburacion usan un liquido especial, debe ser uno de esos que nombran, pero ojo ya que ellos sacan todas las partes no metalicas, si tienes algun reten o algo plastico, se va a hacer bolsa.
#17 |
Las tapas de mis diferenciales son de aluminio, las saque y las limpie con asido muriático
El tiempo de limpiado son como unos 10 minutos, la tienes que limpiar con una brocha eso si, y darle pasaditas como si estuvieras dorando un patito al orno, echándole mantequilla con ajo mmmmmmm. Saludos J.E. |
#18 |
Gonzalo podrias probar en una pequeña parte de la caja con muriatico, esperar un minuto y luego hecharle agua para diluirlo.
La idea del acido de bateria no es mala ya que un amigo limpio unas llantas de aluminio que estaban con mucho oxido y que no salia con nada y quedaron impeque. Tampoco es mala la idea de la soda cautica (y es barata) |
#19 |
hay una forma de hacer esa pega para que te quede joya,es pulirlo con pasta para pulir aluminio y hacerlo con dremel.......lo malo es que es una paja hacerlo....lo bueno es que despues solo lo manguereas y listo, si le hechas acido muriatico tambien te limpia..pero le quita el brillo del alumnio, por que este queda poroso,debido a la corrosion, y luego cuesta el doble sacar la mugre...o simplemente ya no te va salir.por que este ya esta poroso............
si tienes hijos o sobrinos chicos.....ofreceles una lucas y te olvidas de hacer tu el trabajo!!! jajjajajaj!!!!!!!! |
#20 | |
buscalo como la ZETA en twisted..... el trabaja en valpo... cerca tuyop..... en una empresa ke se dedica a vender productos quimicos para los buques, para ke no se corroan y cosas por el estilo.... el sabe ke likido debes usar..... |
| Para los artistas del aluminio y bumpers | Giovanni | General 4WD | 18 | 06-06-2005 18:12:15 |
| Como determinar Largo de Amortiguadores | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 7 | 26-05-2005 12:04:35 |
| 6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? | Pato-Patrol | General 4WD | 26 | 27-04-2004 09:05:26 |
| Como remolcar un Samurai u otro 4x4 | juaco fernandez | General 4WD | 20 | 31-12-1969 21:00:00 |
| Expertos en Soldadura: Reparar llanta de aluminio | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 3 | 31-12-1969 21:00:00 |
