Antiguo 08-04-2004, 09:47:56   #11
Felipe
Ok, gracias por le dato lo vamos a hacer como tu dices, en temperatura y pasando por todos los cambios.
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2004, 14:05:35   #12
Felipe
Ya medido, motor andando pasado por todos los cambios y en temperatura. Le faltaba aceite, hizo 1/2 lt más, ahora quedo marcando en hot a nivel, antes estaba bajo la marca de hot.
Antiguo 08-04-2004, 14:20:11   #13
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
cuando le falta aceite, tiende a patinar, como cuando patina el embrague, cuando le sobra aceite se revientan unos sellos o algo parecido y queda la escoba. en lo personal, para cambiar el aceite de la caja lo llevaría al servicio tecnico, y si es que quiero ahorrar un poco de plata lo llevo a un taller especializado en cajas de cambio, por ejemplo "Segundo Adasme"
Antiguo 08-04-2004, 14:42:52   #14
Felipe
Si lo idela serían talleres especialistas en cajs automáticas, pero lamentablemente acá an Valdivia no hay ninguno, y en los servicios técnicos de acá tampoco se puede confiar mucho, un colega a llevado su vehiculo marcando las piezas que se deberían cambiar y no se las han cambiadao, entonces lo que hago yo es estar prácticamente todo el rato mientras se hacen las cosas, para asegurarame de que todo se haga según lo que yo creo que debería ser lo correcto.
Antiguo 31-12-2009, 12:41:30   #15
waldosaa
Predeterminado Re: Aceite caja automática Pathfinder
Hola amigos, no me quedo muy claro el tema de medir el aceite de la caja automatica, se mide con el motor encendido???? o apagado????, el tipo de aceite es dextron III la marca o basta que sea hidraulico????,,,,disculpen la ignorancia pero no habia tenido nunca un automatico.
Empezado por Felipe Ver Mensaje
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
Radiador Aceite Para V8 Y Cvaja Automatica Aod Sr.sj410 Compran 13 14-09-2006 13:28:22
Caja Automatica del 3VZ (TOYOTA) Oscar Mejía General 4WD 8 09-08-2006 09:56:17
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 11:38:51
Remolcar con caja automatica G Pereira General 4WD 11 20-02-2004 22:51:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:58.
