Antiguo 06-04-2004, 10:07:23   #1
Felipe
Predeterminado Aceite caja automática Pathfinder
Alguien sabe cuanto aceite hace la caja automática de una Pathfinder 1997, ya que le quiero cambiar filtro y aceite, el filtro ya lo tengo pero nadie me ha podio decir cuanto aceite hace.
Felipe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2004, 12:05:23   #2
En todos los servicentros con lubricentro conocen este aceite .... es especial para caja automatica. La otra es ver el manual en la guantera. Yo tengo una 2001 pero es mecanica como para ayudarte ...
Antiguo 06-04-2004, 13:21:33   #3
Felipe
Gracias JP, el tipo de aceite lo conozco (voy a usar Donax TG), pero no se cuantos litros tengo que comprar ya que no tengo el manual del vehículo. pero es buen dato el de los lubricentros, voy a consultar para ver si saben cuanto aceite hace la caja. En otro tema el motor tuyo es un 3.3 V6, ¿cuanto aceite hace?, porque yo el otro día le cambie aceite y me hizo 4.2 lt, lo encontre poco para el motor.
Antiguo 06-04-2004, 18:02:14   #4
Felipe, el carter del VG33E tuyo, hace 4 Quarts , o sea 3.8 litros de aceite. Con filtro deberia hacer lo que tu echaste. Estaría correcto.-
Antiguo 06-04-2004, 19:45:27   #5
Ova
Predeterminado Re: Aceite caja automática Pathfinder
Felipe;
De acuerdo al Haynes, la caja automatica usa aceite DEXRON III y la cantidad seria textual "Desde seco..modelos 4wd, incluyendo el convertidor de torque, 9 quarts, osea 8.5 litros.
Como dato yo a la mia le cambie aceite de caja, transfer y diferenciales en la nissan hace una semana y me salio 35 lucas todo, ni tan caro.
Empezado por Felipe
Ova está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2004, 08:20:25   #6
Felipe
Ok, amigos nissan:
Gracias por los datos, hoy voy a hecer el cambio, cuando este lista les cuento.
Antiguo 08-04-2004, 07:58:35   #7
Felipe
Ya todo listo, le entraron 5 lts. de aceite, esto porque no bota el aceite que esta en el convertidor de torque, sino haría los 8.5 lts. Todo resulto bien.
Lo único raro que me paso hoy en la mañana que al salir de la casa y para en un semaforo por bastante rato, el motor empezo a subir y bajar de vueltas solo, pasaba de 500 rpm a 1500 rpm, la puse en neutro y se le paso, después de eso no volvio a hacerlo en ningún otro lugar. No se si esto se debera al algún problema con el sensor de O2. o sólo es producto de que estaba frío el motor. :?:
Antiguo 08-04-2004, 08:56:38   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
TEN CUIDADO DE NO PASARTE EN LA CANTIDAD DE ACEITE O SI NO VAS A ROMPER LA CAJA, ES PREFERIBLE QUE FALTE ANTES DE QUE SOBRE... YO QUE TU VERIFICARÍA BIEN PRIMERO LA CANTIDAD EXACTA Y DESPUES CAMBIARÍA... A VECES EN LOS SERVICENTROS SE LAS DAN DE SABIOS Y TE DEJAN LA ESCOBA
Antiguo 08-04-2004, 09:15:14   #9
Felipe
Ok, vamos a revisar el nivel para ver como anda.
Antiguo 08-04-2004, 09:41:14   #10
Oscar Oettinger
Empezado por Felipe
para revisar el nivel no es igual que el aceite de motor, debe revisarse idealmente despues de habe andado un poco, obviamente en un terreno plano, y antes de revisar mover la palanca por todas las posiciones. por lo menos esas recomendaciones salen en los manuales de todos los automaticos que he tenido. (peugeot, mazda, explorer) :wink:
Problema con caja automática Ford Explorer explorer94 General 4WD 40 06-04-2016 10:35:23
Radiador Aceite Para V8 Y Cvaja Automatica Aod Sr.sj410 Compran 13 14-09-2006 13:28:22
Caja Automatica del 3VZ (TOYOTA) Oscar Mejía General 4WD 8 09-08-2006 09:56:17
consulta caja automatica cheroke ApradoC General 4WD 2 04-08-2006 11:38:51
Remolcar con caja automatica G Pereira General 4WD 11 20-02-2004 22:51:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:55.
