Antiguo 16-04-2004, 14:15:39   #11
Predeterminado Re: Rpm en ralenti
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
A esas rpm mi 2H ya está soñando .. por que dice que tira 5 mil, pero de 3600 es dificil pasarlo ..
Un samurai si no tienes cuidado pasas las 7.500 rpm en las dunas.-
Es posible eso . ?
Los samuka no tienen corte . ? osea que si no miras el tecometro ( que le has de haber mandado a poner ) te pasas así no más de revoluciones a rejo limpio .. ?
En mi 2H es imposible .. y por el escandalo del motor igual te das cuenta .. pero sobre todo por que despues de las 3400 no hay nada que hacer, no tira más .. ( solo más humo ) :?
En los modelos carburados si, en los inyectados no.-
No debría ser lo contrario .. osea inyectados con corte y los carburados no .. osea .. esteeee mi J20A tiene corte .. ?
Antiguo 16-04-2004, 14:52:51   #12
Doraemon
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Es posible eso . ?
Gonzalo se refiere a que en los carburados si te pasas de revs y en los injectados no, por tener corte.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-04-2004, 08:52:23   #13
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Entonces deberias reforzar el capot para que no vaya a salir volando un piston hacia arriba.. jajajaja
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
RPM en TLC. (2F) FLOZANO General 4WD 36 24-07-2006 22:32:50
Reprogramo Chips GM TBI a medida FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 24-10-2005 13:52:29
mi samuk en ralenti se le disparan las rpm y luego se caen wklein General 4WD 10 01-07-2005 16:05:12
ralenti muy alto en 350 TBI Mandinga General 4WD 14 23-06-2004 20:57:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:23.
