Antiguo 14-04-2004, 09:32:10   #1
Sensei
Predeterminado Rpm en ralenti
Hola a todos:
Mi Samurai II es standard....pero lo noto un poco acelerado en ralenti....que podra ser?...sabe alguno de Uds cuantas rpm debiera estar marcando.
Gracias
Sensei (5° dan)
Antiguo 14-04-2004, 10:28:31   #2
Predeterminado Re: Rpm en ralenti
Empezado por Sensei
Hola a todos:
Gracias
Sensei (5° dan)
Entre 800 y 1000 rpm esta ok.-
Antiguo 14-04-2004, 13:35:33   #3
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Sensei
Hola a todos:
Gracias
Sensei (5° dan)
Tan alto es normal . ?
Antiguo 15-04-2004, 08:35:09   #4
Empezado por Tapage
Empezado por Sensei
Hola a todos:
Gracias
Sensei (5° dan)
Considera que es un motor con la potencia max app a las 6500 rpm , no es un 2F.-
Antiguo 15-04-2004, 09:03:35   #5
Empezado por Tapage
Empezado por Sensei
Hola a todos:
Gracias
Sensei (5° dan)
A esas rpm mi 2H ya está soñando .. por que dice que tira 5 mil, pero de 3600 es dificil pasarlo ..
Antiguo 15-04-2004, 09:05:30   #6
Empezado por Tapage
Un samurai si no tienes cuidado pasas las 7.500 rpm en las dunas.-
Antiguo 15-04-2004, 09:26:43   #7
Empezado por Tapage
Es posible eso . ?
Los samuka no tienen corte . ? osea que si no miras el tecometro ( que le has de haber mandado a poner ) te pasas así no más de revoluciones a rejo limpio .. ?
En mi 2H es imposible .. y por el escandalo del motor igual te das cuenta .. pero sobre todo por que despues de las 3400 no hay nada que hacer, no tira más .. ( solo más humo ) :?
Antiguo 15-04-2004, 19:17:15   #8
V A M P I R O
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Es posible eso . ?
tenia que ser toyota! jajajajaja (en buena y un saludo :D )
Antiguo 16-04-2004, 08:12:06   #9
Empezado por Vampiro
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Es posible eso . ?
No me queda otra que decirte que para Toyota Diesel y viejos es la cruda realidad ..
Pero ya veriamos como te puede arrastrar mi TLC ( estuvieras frenando acelerando o lo que quieras ) a tu Tropper, en 2000 rpm ..
No más es cogerle el golpe a hacer off road en un motor corto de rpm .. :wink:
Antiguo 16-04-2004, 12:39:10   #10
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Es posible eso . ?
En los modelos carburados si, en los inyectados no.-
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
RPM en TLC. (2F) FLOZANO General 4WD 36 24-07-2006 22:32:50
Reprogramo Chips GM TBI a medida FLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 24-10-2005 13:52:29
mi samuk en ralenti se le disparan las rpm y luego se caen wklein General 4WD 10 01-07-2005 16:05:12
ralenti muy alto en 350 TBI Mandinga General 4WD 14 23-06-2004 20:57:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:24:12.
