Antiguo 30-04-2004, 10:33:36   #11
Yo me sumo a las recomendaciones de un scanner primero .. digo si el tiempo o las lukas no hay .. hay que hacerlas .. tu tienes tu porpia medida de eso .. pero creo que es buen punto para comezar.
Antiguo 05-05-2004, 11:37:12   #12
rasputin
Predeterminado Además...
Concuerdo con todo lo dicho anteriormente, pero además prueba el vity de la siguiente forma...después de que esté en funcionamiento un rato, toca la bomba de bencina, si está muy caliente (o mas de lo normal), cambia el filtro, ya que el filtro tapado hace que la bencina a veces pase a borbotones o no de manera regular, ya que la bomba comienza a fallar. Yuve un problema similar a ese en mi vitara hace unos años y era eso solamente, pero es a modo de prueba, ya que es simple de hacer, no cuesta nada y con esto descartarás otra posibilidad.
Saludos!!!
Antiguo 05-05-2004, 13:19:09   #13
Mac
Pregunta:
Para hacer mas rapido el tramite, tengo el samuka tirado en mi casa y segun se varios repuestos son similares entre ambos jeeps....si le saco el sensor de oxigeno al samuka servira para probar en el Vitara y asi descartar, lo cables de bujias del samuka seran idem que los del Vitarro para tambien descartar esa otro posibilidad.....si no es asi pa la quincena tendre que agarrar los 2 tarros y al mecanico.
Lo que pasa es que quiero descartar para que no me "metan el miembro en el globo ocular".
Antiguo 05-05-2004, 13:34:59   #14
Empezado por Mac
Pregunta:
Si los sensores O2 tienen la misma cantidad de contactos seguramente sirven, los cables tb.-
Antiguo 06-05-2004, 02:00:04   #15
Mac
Empezado por Gonzalo Bravo
Okas Grax Gonzalo
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:34:04.
