Antiguo 29-04-2004, 08:30:38   #1
Mac
Predeterminado Problemas con MOTOR VITARA
Hola estimados:
Tenemos un Vitara del 97 inyectaod monopunto y tiene el siguiente problema:
- Tironea constantemente, más que tironear se siente que se chupa. Cuando va en carretera se siente como si perdiera fuerza y luego recupera.
- Cuando esta detenido y se le acelera, por ejemplo a 3000 rpm, no se mantiene sino que oscila. La aguja de tacometro oscila entre 2800 y 3300 rpm.
El motor lo unico que t¡ene es multiple y filtro.
Me han dicho que podria ser:
- ICM
- Inyectores
- Tapa del distribuidor trizada.
Si alguien me puede ayudar se lo agradesere.
Antiguo 29-04-2004, 08:36:30   #2
Predeterminado Re: Problemas con MOTOR VITARA
Empezado por Mac
Hola estimados:
- ICM
- Inyectores
Mas facil, conectalo al scanner y ve que sensor esta pelando cables.-
Antiguo 29-04-2004, 08:40:22   #3
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Empezado por Mac
Hola estimados:
- ICM
- Inyectores
Probaste haciendo limpieza por ultrasonido de inyectores? Antes de mi samuka tuve un auto inyectado y cuando tenia los inyectores muy sucios andaba pal dick... se chupaba ene el motor, gastaba ene por lo mismo y tenia oscilaciones en ralenti.
PD: tambien podria ser un sensor sucio! (esa vez me hablaron del sensor de oxigeno)
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2004, 08:46:18   #4
Mac
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Mac
Hola estimados:
- ICM
- Inyectores
Ese es el problema Gonzalo. El tiempo pa llevarlo a un taller a que lo conecten a un computador. Con la pega de Lunes a Sabado y los estudios de mi polola los mismos dias no queda tiempo pa'na.
La idea es preguntar pa tener una idea y asi llegar y que no me "metan el miembro en el globo ocular".
Antiguo 29-04-2004, 10:47:22   #5
Empezado por Mac
Hola estimados:
- ICM
- Inyectores
Problemas como inyectores sucios no deberia detectarlo el scanner, aunque si es bueno para descartar problemas de sensores y no andar probando todo
Bye.
Antiguo 29-04-2004, 11:43:00   #6
Mac
Empezado por Fantasma-4x4
Empezado por Mac
Hola estimados:
- ICM
- Inyectores
Bye.
Ok señores entonces comenzare por la limpieza y luego les cuento....Gracias.
Antiguo 29-04-2004, 12:00:31   #7
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Mac
Mac, tuve un problema similar en mi Samurai... y se solucionó con una limpieza de inyectores, cambio de filtro de bencina, limpieza de la cañería de bencina desde el filtro hasta la torre y por último se cambiaron algunas mangueras que van desde diferentes partes del motor a cada sensor.
Eso me costo como 1 mes de pruebas hasta darle el palo al gato.
Si lo llevas a un scanner, te va a indicar seguramente que algún sensor está malo por que no recibe señal o está sucio.
Cumpa... crep que se va tener que dar el tiempo pa' hacer andar ese Vitara.
Antiguo 29-04-2004, 21:10:59   #8
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Otra cosa es la valvula TPS, en la myoria de los casos cuando ocurre el sintoma que describes tiene directa relacion con la TPS.
Deberias hacer un scaner
Antiguo 29-04-2004, 22:02:43   #9
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Yo me iria por problemas de corriente sin descartar los inyectores.
Lo que me paso en mi VW vento andaba muy mal tironeaba se chupaba no picaba nada y derepente "saltaba como perro envenenado" tambien oscilaban las rpm.
revisamos todo medimos la resistencia de los cables y no habia ningun problema pero.....despues conecatmos el osciloscopio para ver la señal de encendido de los cables de bujia y habia uno que estaba webe...... y me tenia el auto pal gato.
Cambie los cables y cero problema.
SALUDOS.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2004, 07:27:52   #10
Mario Zamora
Contactar con Mario Zamora a través de MSN Contactar a Mario Zamora a través de Yahoo
Me suena a sensor de oxigeno fuertemente, por que si lo aceleras y empiesa a oscilar es por que el sensor no esta regulando correctamente la mezcla aire combustible, inyectores o filtro seria una chupa pareja pero no oscilante, yo tube un problema parecido en un auto injectado, y donde mas se notaba, era si venias por ejemplo a 100 constante, y tenias que bajar la velocidad bastante, cuando le pegabas la acelerada para recuperar se chupaba a concho por un par de segundos y luego se destapaba.
Bueno eso ojala te ayude, Saludos
Mario Zamora está offline   Responder Con Cita
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Problemas con Tcase NP208 patagon General 4WD 3 09-01-2006 17:03:19
Problemas con el ancho SAMURAI Mario Zamora General 4WD 28 03-06-2005 16:25:35
De vuelta y con problemas de revision tecnica jojojo! ShadowCore Novatos 17 07-01-2004 13:59:06
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:52:04.
