Antiguo 03-08-2004, 07:41:43   #11
joters
Empezado por JDNissan
El levante de 2" o 3" corresponde a una medida adicional a la que trae de fábrica. En el caso del body los suples son "2 mas altos que los originales, dando más espacio para meter neumáticos de mayor medida y el vehículo se levanta del piso lo que la diferencia de tamaño de neumáticos te da. En el caso de los levantes modificas la suspensión con candados más largos atrás y cambiando bandejas o regulando la barra de torsión adelante.
Entonces porque (mas arriba) dicen que el Lift o body lift es lo mismo que el levante!!???
joters está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2004, 07:49:23   #12
Marcelo Tassara
Lift, significa levante. tipos de levante (lift) hay varios. Los hay de suspension (suspension lift) o los hay de carroceria (body lift)
Body lift y levante de carroceria es lo mismo.
Suspension lift y levante de suspension tambien es lo mismo.
Casi todos los 4x4 traen chassis tipo escalera, o sea un conjunto de largueros que forman una estructura la cual sostiene todos los componentes basicos como motor, suspension, transmision, etc.
Sobre todo este conjunto, se instala la carroceria. Ahora, entre el chassis y la carroceria van unas piezas de gomas, las que dan cierta flexibilidad entre ambas estructuras lo que impide crujidos, vibraciones, etc. El BODY LIFT (o levante de carroceria) consiste en instalar unas piezas rigidas entre la goma original y la carroceria, aumentando la altura de la carroceria con respecto al suelo. De fabrica, los vehiculos no traen nada de Lift (ni de suspension ni de carroceria). Eso es lo que se llama un accesorio AFTERMARKET, o sea hecho por un fabricante independiente a la marca para mejorar las prestaciones de un vehiculo.
Se entiende ?
Antiguo 03-08-2004, 07:55:47   #13
joters
Empezado por Marcelo Tassara
Se entiende ?
Ahora si, perfecto Gracias!
Antiguo 03-08-2004, 07:58:25   #14
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por joters
Hola Joters
Lift significa levante. Body significa carrocer'ia.
Aparte de los body lifts exiten los suspension lifts, ambos son levantes. Se pueden usar en combinación o individualmente.
Antiguo 03-08-2004, 07:59:52   #15
Eduardo Silva
Veo que Marcelo contestó al mismo tiempo. Creo que quedó super claro.
Antiguo 03-08-2004, 11:53:29   #16
V A M P I R O
Empezado por Eduardo Silva
Empezado por joters
Hola Joters
body es cuerpo...
Antiguo 03-08-2004, 11:56:04   #17
Eduardo Silva
Empezado por V A M P I R O
body es cuerpo...
Body:
The physical part of a person.
A corpse or carcass.
The trunk or torso of a human or animal.
The part of a garment covering the torso.
A human; a person.
A group of individuals regarded as an entity; a corporation.
A number of persons, concepts, or things regarded as a group: We walked out in a body.
The main or central part, as:
Anatomy. The largest or principal part of an organ; corpus.
The nave of a church.
The content of a book or document exclusive of prefatory matter, codicils, indexes, or appendixes.
The passenger- and cargo-carrying part of an aircraft, ship, or other vehicle.
Antiguo 03-08-2004, 14:37:42   #18
V A M P I R O
claro que poniendo la palabra en un diccionario on-line copiando y pegando es refacil, o me vas a decir que tu lo escribiste?
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 13:44:54
Body Lift en la revisión técnica Magonza4x4 General 4WD 5 15-06-2004 16:23:02
Diferencias entre espaciadores de espirales y Body Lift Pito TJ Novatos 13 14-06-2004 10:07:12
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 11:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:54:30.
