Pito TJ
Predeterminado Diferencias entre espaciadores de espirales y Body Lift
Alguien me podría explicar bien cuáles son las diferencias técnicas entre el body y los espaciadores de espirales? Tengo claro q el body es un levante de carrocería que no aumenta nada la altura efectiva del jeep, pero no se exactamente la función de los espaciadores de suspención. Gracias.
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Lo que yo entiendo de ambos sitemas es:
Body Lift: Es un levante de la carroceria, utilizando algun tipo de taco de un material plastico duro. Se colocan dichos tacos entre el chasis y la carroceria.
Las ventajas a mi entender son:
Es facil de instalar,
es barato,
es simple,
Hay kits armados, o es facil de hacer.
no levanta realmente el centro de gravedad del jeep, dado que los componentes mecanicos quedan a la misma altura.
Desventajas:
- Depende del jeep, pero se puede complicar la instalacion, cualquier "conexion" entre el chasis y la carroceria debe soportar la nueva separacion, ... por ejemplo, soportes de radiadores/vs los mangones, la barra de la direccion, lineas de freno (si el servo/bomba esta montado en la carroceria), algun tendido electrico, a mi tambien se me complico algun soporte del escape que estaba en la carroceria... digamos se puede entreverar, pero todo es solucionable.
- Otra desventaja, es que no cambia el depeje al piso, dado que los componentes mas bajos como caja de cambios, transfer etc, siguen a la misma altura.
Espaciadores de espirales: lo que se es que son piezas que se colocan entre el espiral y su soporte superior en la carroceria. Lo que se logra es que la altura de la suspension aumente la altura del espaciador.
Ventajas:
- Se logra un mayor despeje de todo el jeep.
- Tambien hay kits armados.
Las contras:
- Te cambia el centro de gravedad, dado que sube todo el vehiculo.
- En la mayoria de los casos vas a precisar cambiar los amortiguadores, dado que estos ahora van a tener que trabajar en un rango diferente de longitud.
- Cambia la geometria de la suspencion. Por ejemplo para una Jeep Grand Cherokee (hace un tiempo andaba en vueltas para poner algo a la mia), en la suspencion delantera cambiaba la posicion del yugo con respecto a la carroceria, esto era porque al levantar todo el jeep, la track bar (barra que controla el dezplasamiento lateral del diferencial) debia tener un largo diferente, digamos queda corta, y esta misma tira al yugo hacia un lado. La solucion a esto, es ajustar el largo, por ahi aparecian ideas de hacer una track bar nueva "casera", o alargar la original... los kitas mas caros venian con una nueva...etc.
Estos problemas aparecen en las Jeep Grand Cherokee cuando los espaciadores son de mas de 2 pulgadas, hasta 2´ no hay problemas.
Yo creo que las dos formas de levante son buenas, pero el body lift es sin duda es mas sensillo.
Por otro lado, un buen kit completo de espaciadores de espirales, que contemple todas las correciones necesarias a la geometria de la suspencion es algo mas "serio".
Al final depende que quieras lograr, pensar el motivo de la modificacion, ver los costos (seguro son MUY!!! diferentes), y tomar la decision juntando toda la info posible (detallada) para el jeep que sea.
saludos y suerte.
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Pito TJ
Mauricio, muchas gracias por la explicación, me quedo super claro. Saludos, Pedro D.
Antiguo 25-11-2003, 18:29:24   #4
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Body Lift
Hola a todos!
Quien me puede recomendar un taller donde hacerle un body lift a mi Ranger 4.0. Serio, no excesivamente caro y cuanto debería pagar mas o menos?
Gracias
Pato 4.0
Antiguo 25-11-2003, 20:57:10   #5
V A M P I R O
Predeterminado Re: Body Lift
Empezado por Patoxico
Hola a todos!
Gracias
Pato 4.0
yo tengo mi trooper donde tassara en estos momentos, le toy metiendo un body, cuando salga te cuento que tal, en todo caso e escuchado MUY buenas recomendaciones del tayer
Antiguo 26-11-2003, 07:17:06   #6
Pato Leguía
Predeterminado body
Bacán! espero que quede espectacular!
Ahí me cuentas los detalles!
Gracias
Pato
Antiguo 26-11-2003, 08:27:21   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola a todos!
Gracias
Pato 4.0
Hola.
Te recomiendo que te traigas un kit de Body Lift de USA. Te va a salir más barato o quizas lo mismo que hacer uno acá y te vas a la segura con que va a quedar bien.
Yo me traje uno de 2" y puesto acá me salió 100.000 aprox. Quedó impecable.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 26-11-2003, 09:52:58   #8
Concuerdo con Mariano .. en realidad los Body son super baratos en USA y ya ellos han pensado y reepensado todo lo que necesitas para que quede bien en tu vehiculo ..
Eso como punto de partida .. unos tacos para los espirales no son mala idea claro que hay un par de cosas adicionales que considerar por lo cual el aspecto Body Lift es más sencillo y seguro.
Antiguo 13-06-2004, 18:38:43   #9
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por MLOZANO
Hola a todos!
Gracias
Pato 4.0
Hola.
Mariano
¿Qué kit completo de body lift recomiendan?
me ofrecieronunos soportes de 2 pulgadas muuuy barato(made in chile) son de un polímero blanco, pero entiendo que la hilux lleva 12 soportes.
¿Será mejor traerlo??? para tener todo lo necesario, con pernos, alargadores, etc.
Antiguo 13-06-2004, 18:52:35   #10
Eduardo Silva
para qué son los 4 extensiones rectangulares de metal que muestran arriba?
entiendo que las de abajo son para los parachoques
body lift elbr1 General 4WD 2 31-05-2007 18:11:38
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 13:44:54
levante body lift HiLuX-DR Novatos 17 03-08-2004 14:37:42
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 11:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:47:22.
