Antiguo 30-07-2004, 15:52:02   #1
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Predeterminado levante body lift
hola amigos tengo una duda
que diferencia existe entre un body lift y un levante de carroceria
¿ se pueden tener los dos al mismo tiempo?
espero sus opiniones :D
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-07-2004, 15:53:22   #2
Zorro
es lo mismo....
Antiguo 30-07-2004, 16:05:27   #3
V A M P I R O
por su puesto que se pueden tener los dos al mismo tiempo :D , mira el body lift como el nombre le dice sera algo haci como "levante de cuerpo" osea levantado la carroceria en este caso :wink: unos usan la palabra body por que es mas corta y facil de decir que levaaantee deee carrrrooceriiaaa
Antiguo 30-07-2004, 22:17:50   #4
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
...el body se hace colocando unos suples entre la carrocería y el chasis, en los puntos en que estos son fijados (pernos), por lo tanto debes alargar los pernos y tener los suples...una Hilux usa 8 puntos atrás (pickup) y 6 adelante (cabina)...además debes considerar mantener el radiador a la misma altura y subir el parachoques...más, alargues de palancas de cambio y alguna modificación en la dirección (esto último no es necesario si levantas 2")...
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-07-2004, 08:43:09   #5
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
gracias por la aclaracion yo tenia el mismo concepto :D
la duda me nacio por la sencilla razon de la diferencia de precios porque por un levante de carroceria cobran 90 lukas y por un body lift cobran 300 lukas
Antiguo 31-07-2004, 13:14:40   #6
Marcelo Tassara
JAJAJA, entonces NO lo lleves a ese taller por que definitivamente NO tienen idea de que estan hablando.
Antiguo 31-07-2004, 15:51:00   #7
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Empezado por Marcelo Tassara
CUANDO ME DIJO EL PRECIO LO MANDE A BUENA PARTE
A MI POR EL BODY LIFT ME COBRARON 110 LUKAS CON TODO E INSTALADO :D
Antiguo 02-08-2004, 07:03:50   #8
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por ALEDAIRE
Es exactamente lo mismo. Eso es como decir:
Botella de pisco: $2000
Pisco bottle: $10000
Antiguo 02-08-2004, 15:08:34   #9
joters
Empezado por Magonza4x4
Una pregunta:
Cuanto tienen las Nissan 4x4 o Toyota 4x4 de levante original, porque lo que yo creia es que tenian 2" originales, pero siempre veo Kits de levante de 2" o mas entonces quede :?:
joters está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-08-2004, 20:24:30   #10
JDNissan
Contactar con JDNissan a través de MSN
El levante de 2" o 3" corresponde a una medida adicional a la que trae de fábrica. En el caso del body los suples son "2 mas altos que los originales, dando más espacio para meter neumáticos de mayor medida y el vehículo se levanta del piso lo que la diferencia de tamaño de neumáticos te da. En el caso de los levantes modificas la suspensión con candados más largos atrás y cambiando bandejas o regulando la barra de torsión adelante.
JDNissan está offline   Responder Con Cita
Body Lift Rocky'92 Negrusrex Novatos 1 10-02-2007 13:44:54
Body Lift en la revisión técnica Magonza4x4 General 4WD 5 15-06-2004 16:23:02
Diferencias entre espaciadores de espirales y Body Lift Pito TJ Novatos 13 14-06-2004 10:07:12
Body Lift Samurai Gonzalo Bravo General 4WD 0 12-05-2004 11:56:13
Body Lift? MLOZANO General 4WD 49 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:45:28.
