Antiguo 12-08-2004, 08:58:13   #11
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas de frenado en TLC
Empezado por mauro
Empezado por Rodrigo Vega
Hace unas semanas con mis amigos de Asatraction4x4 instalamos un kit de frenos de disco hilux en mi tlc.
Quedó super bien salvo por un detalle, al parecer las balatas están frenando más que los discos, por lo que las ruedas traseras no alcanzan a frenar antes que las traseras probocandose en frenadas bruscas un leve giro hacia la derecha (se me va la cola).
La pregunta es ¿como soluciono eso? ya me dieron unas ideas, pero quiero poner el tema en común para ver si a alguien le ha pasado y como lo solucionó.
hola
pusiste discos adelante???
hase tiempo tengo esa idea, es muy complicado???
tienes algunas fotos para ver mas o menos como lo hiciste
mauro
Lamentablemente no saqué fotos, recibí mucha ayuda, pero lo que puedo asegurar es que no es tan complicado, de hecho a grandes rasgos es tomar las masas enteras de una hilux (la que viene con yugos), sacar las del TLC y montarlas, al menos en mi caso que el TLC es 81, si es más viejo, no lo se, tal vez pueda tener problemas si no tienes servo, hay maestros que te pueden atyudar mucho más que yo aqui
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2004, 12:46:40   #12
patagon
Avatar de patagon
Empezado por Gerardo Pini
hola, yo tengo un problema similar.....
Al instalar discos en las cuatro en mi Rocky, quedó frenando disparejo adelante y se carga mucho a la derecha cuando el frenado es algo brusco o al andar mucho rato en ruta. Por otro lado se calienta bastante la masa del lado del conductor? Como podría solucionar esto?
a mi me pasaba lo mismo con una camio, despues de revisar bomba, caliper, pastillas y rectificar discos, cache que el problema eran los flexibles, estaban tapados por dentro, se habian hinchado y por eso las primeras frenadas eran buenas pero despues de andar un rato se calentaba la masa y frenaba remal. Los cambie y quedo frenando impeque.
Antiguo 12-08-2004, 14:48:37   #13
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
tiempo atras conversamos de este tem
creo que a la conclusion que se llego fue poner las valvulas compensadoras de acuerdo a la experiencia de los que lo han hecho
http://www.twistedandes.com/viewtopi...asc&highlight=
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2004, 15:54:15   #14
Pato-Patrol
Poroto fue hace un tiempo ..... pero con un mensaje basta :D :D :D
saludos, saludos, saludos .... :wink:
Antiguo 12-08-2004, 16:01:04   #15
Rodrigo Vega
Empezado por poroto ®
Gracias por el dato...
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 12:09:19
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Problemas Tablero TLC BJ40 Katrasca Novatos 6 30-10-2005 22:43:54
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:55:28.
