Antiguo 11-08-2004, 12:34:51   #1
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Predeterminado Problemas de frenado en TLC
Hace unas semanas con mis amigos de Asatraction4x4 instalamos un kit de frenos de disco hilux en mi tlc.
Quedó super bien salvo por un detalle, al parecer las balatas están frenando más que los discos, por lo que las ruedas traseras no alcanzan a frenar antes que las traseras probocandose en frenadas bruscas un leve giro hacia la derecha (se me va la cola).
La pregunta es ¿como soluciono eso? ya me dieron unas ideas, pero quiero poner el tema en común para ver si a alguien le ha pasado y como lo solucionó.
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2004, 12:43:15   #2
Zegard Latrach
Una solución puede ser colocar una válvula compensadora, logrando un frenado más homogéneo.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2004, 12:49:28   #3
Rodrigo Vega
Empezado por Mariachi
Exacto, esa es la solución de la que me hablaron, pero ¿como se hace? ¡donde se pone? ni siquiera sabía que existían
¿Precio aproximado? ¿es fácil de instalar?
Antiguo 11-08-2004, 12:56:43   #4
Zegard Latrach
Yo, antes de ponerle disco a las 4 a mi TLC, estuve averiguando un poco, pero lo dejé hasta ahí no más, ya que, después de ña transformación quedó frenando muy bien y no la tuve que poner.
Si mal no me acuerdo, tenía una vista en Summit...
Antiguo 11-08-2004, 13:03:28   #5
Rodrigo Vega
Bueno en todo caso el frenado mejoró muchísimo, de tambor a discos, francamente era un peligro público
Antiguo 11-08-2004, 17:56:41   #6
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Empezado por Rodrigo Vega
Esó es verdad
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2004, 05:22:04   #7
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
hola, yo tengo un problema similar.....
Al instalar discos en las cuatro en mi Rocky, quedó frenando disparejo adelante y se carga mucho a la derecha cuando el frenado es algo brusco o al andar mucho rato en ruta. Por otro lado se calienta bastante la masa del lado del conductor? Como podría solucionar esto?
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2004, 06:20:37   #8
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Gerardo Pini
Hazle mantencion a los calliper, ademas fijate que se desplazen correctamente ( si son flotantes)
Antiguo 12-08-2004, 06:42:21   #9
Gerardo Pini
pero donde puedo hacer esto (me refiero a alguien que realmente cache de frenos y me de una solucion definitiva)?
Antiguo 12-08-2004, 08:52:19   #10
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Predeterminado Re: Problemas de frenado en TLC
hola
pusiste discos adelante???
hase tiempo tengo esa idea, es muy complicado???
tienes algunas fotos para ver mas o menos como lo hiciste
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 12:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 12:09:19
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 11:42:48
Problemas Tablero TLC BJ40 Katrasca Novatos 6 30-10-2005 22:43:54
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:04.
