Antiguo 27-07-2009, 23:29:13   #11
Grez
Avatar de Grez
Edad: 33
Predeterminado Re: respiradero de aceite caja¡¡¡
yo tube un blaster con el mismo problema, eran los retenes
Grez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 23:59:08   #12
blastero200
Avatar de blastero200
Empezado por Grez Ver Mensaje
tonces te cagaron por que los retenes no tienen nada que ver, el blaster no bota aceite por ningun lado ni stator ni pata de cambio ni caja,solo al calentarse por la mangera del respiradero.
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 00:20:16   #13
Grez
Avatar de Grez
Edad: 33
no era al calentarse, era en todo momento, tiraba demaciado humo y perdia demaciadoaceite de caja
Antiguo 28-07-2009, 10:46:44   #14
Radix
Banned
pero el humo no tiene nada que ver con el aceite de caja...
Radix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-07-2009, 11:01:26   #15
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por Radix Ver Mensaje
si, cuando uno de los retenes, no recuerdo cual (creo que el del cigueñal) se esta pasando ... se pasa el aceite de la caja y se quema junto con la mezcla
Antiguo 28-07-2009, 14:14:28   #16
blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
concuerdo con radix el aceite caja no tiene nada que ver de echo el aceite de caja en si lubrica el cigueñal,y el sigueñal no trae ningun reten solo el que va al estator
Antiguo 29-07-2009, 17:37:30   #17
racu2t
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
Estás muy equivocado.
El aceite de la caja NO lubrica el cigüeñal, para eso está el aceite de motor. Acuérdate que es 2t.
Y SI lleva 2 retenes obviamente, uno para cada lado volante/caja.
Nºs 15 y 16.
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-07-2009, 18:52:29   #18
blastero200
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Nºs 15 y 16.
mejor dicho acuerdate tu que es 2 tiempo ,tonces si yo mezclo mi aceite 2 tiempo con bencina y se la echo al tanque el cigueñal se lubrica con bencina con aceite?? estas ekivokado el aceite de motor es el que va con la mecla y este se encarga de lubricar solamente los anillos del piston, lo que es caja y cigueñal se encarga el aceite caja
Antiguo 29-07-2009, 20:52:44   #19
racu2t
jajaja
viejo estás muy perdido en motores de 2t por lo menos..
esa es justamente la particularidad de los motores de 2 tiempos, se lubrican por medio de la mezcla bencina-aceite. La admisión es por lumbreras, que están comunicadas con el carter, por ende la mezcla ingresa al carter en primera instancia (por la falda del pistón) y luego cuando el pistón baja se descubre la lumbrera o transfer de admisión del cilindro e ingresa la mezcla.
un poco de mecánica 2t..
en buena,
Antiguo 29-07-2009, 21:01:03   #20
blastero200
jajaja
en buena,
que hablas???? yo cuando cambie piston ise girar la biela con mi mano y salia mojado el ciegueñal con aceite de caja ademas como el piston se va lubricar de puro combustible y aire si yo directamente le echo aceite a la bencina
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:03:00.
