Antiguo 25-07-2009, 14:29:51   #1
blastero200
Avatar de blastero200
Predeterminado respiradero de aceite caja¡¡¡
amigos de que puse kit y pipa y escape mi blaster no para de botar aceite por la mangera del respiradero de la caja el otro dia saque todo el aceite y ya iva en 500cc lo rellene y sigue botando,ahora al blaster le doy un uso mas fuerte sera por eso?,el aceite se recalienta y hierve?
blastero200 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2009, 15:18:33   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: respiradero de aceite caja¡¡¡
Empezado por blastero200 Ver Mensaje
no se bien a que se debe pero voy a investigar y comento...
no se estara pasando la compresion a la caja? y por eso bota aceite?
te puede decir que detras de la pata hay un ""ojo"" que sirve para verificar el nivel del aceite de la caja...
Antiguo 25-07-2009, 20:11:45   #3
Telo
Avatar de Telo
Contactar con Telo a través de MSN
A mi me botaba aceite cuando me pasaba de los 600cc, me botaba casi la mitad..
Telo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2009, 23:08:55   #4
blastero200
efectivamente le eche 650 ,tonce utedes me dicen que saque el aceite y le eche 600? o si no kedare sin aceite? ,saludos
Antiguo 25-07-2009, 23:10:32   #5
blastero200
Empezado por hakon Ver Mensaje
y de que forma se pasaria la comprecion a la caja?
Antiguo 26-07-2009, 00:34:54   #6
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Empezado por Telo Ver Mensaje
mmm pero no deberia dejar de botar al llegar a los 600??
yo le eche aceite a mi caja hace unos dias y claramente le eche mas de lo decia por descuido y no a botado nada de aceite
jajaja no tengo idea
Antiguo 26-07-2009, 03:27:54   #7
Telo
Avatar de Telo
si te pasas por 1cc obviamente no pasa nada, el problema esque yo le eche como 1 lt jajaj..
si te pasas de la cantidad de aceite que tienes que echar, bota casi la mitad, no hasta los 600
Antiguo 26-07-2009, 18:11:59   #8
racu2t
Por el retén de cigüeñal. Pero en ese caso creo que también empastas la bujía. Así que no creo que sea el caso.
A mi también me boto aceite hace un tiempo.. y la verdad que no cacho por qué juraría que le puse los 650 justos, claro que esa vez saqué la carcaza para cambiar la empaquetadura y limpié todo el aceite que le quedaba .. por eso los 650 y no 600.
Pero mientrás en el visor vea aceite.. todo bien jaja
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 19:12:11   #9
blastero200
ahora dejo de botar , sacare el aceite y vere en cuanto quedo,saludos
Última edición por blastero200 fecha: 27-07-2009 a las 14:09:05
Antiguo 27-07-2009, 14:09:41   #10
blastero200
hoy mire por el ojo y el nivel esta en la ralla mas abajo osea en el nivel minimo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:57:38.
