Antiguo 02-10-2009, 01:07:01   #11
phostoxin
Avatar de phostoxin
Predeterminado Re: Ayuda motor no parte
Ahora con estanque antiguo fuera y otro instalado tampoco quiere nada la bomba, no se acciona, alguna idea de donde puede estár el fusible de la bomba?, si no se acciona que otro problema puede ser?
hakuna
seguro que la bomba esta buena?? cuando sacastes el estanque y cambiastes la bomba de estanque no la probastes afuera?
lo del fusible, busca la caja de fusibles, quisas salga por ahi cual es, ahora si tienes el manual mejor seria, ya que generalmente ahi sale cual es el fusible..
saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 07:37:33   #12
HAKUNA
Empezado por phostoxin Ver Mensaje
saludos!
se saco el estanque completo de otro XJ andando, con bomba y todo por lo que deberia funcionar..
hakuna
Antiguo 02-10-2009, 09:27:42   #13
rinox
hakuna
entonces problema de fusible.....a buscar en la caja de fusibles " fuel pump" ... lo otro es que se cortara un cable, pero revisa fusibles primeo, lo otro es que saques un arranque de corriente del encendedor o de la bateria directo para ver que trabaja la bomba....
este es el tipo de pasa wue...onas que uno le da rabia......
suerte!!!
Antiguo 02-10-2009, 10:24:50   #14
Roland
Avatar de Roland
hakuna
Haku, revisaste que llegara electricidad a la bomba de bencina???? No sea que sea una pana electrica....
Antiguo 04-10-2009, 09:22:29   #15
HAKUNA
que les puedo decir, me siento como idiota, por que mi jeep no usa bomba electrica, si no mecánica ( yo acostumbrado a el accionamiento electrico y el típico sonido de carga). asi que entre tantas weas que compré para arreglar mi panne era simplemente un cable haciendo masa que no dejaba que llegara chispa al motor.
lo que tenia el estanque era solo un marcador de bencina que al sacarlo del estanque rompi una especie de membrana que va al chupador, cuando lo instalé de vuelta el motor se quedaba probre de bencina y empezo a salír humo negro.
mi consulta ahora: se puede dejar la bomba electrica en funcion junto con la mecánica?
las bombas de bencina electricas varias la presion al aumentar las rev´s?
espero me ayuden.
HAKUNA
Antiguo 04-10-2009, 13:11:24   #16
mi consulta ahora: se puede dejar la bomba electrica en funcion junto con la mecánica?NO
las bombas de bencina electricas varias la presion al aumentar las rev´s?NO, eso lo hace el regulador pero no es lineal
espero me ayuden.
HAKUNA
Como consejo, siempre cuando tengas un motor que no parte tienes que seguir una ruta logica 1º ¿Dá arranque? 2º ¿Llega bencina? (dando arranque) 3º ¿Hay chispa? (dando arranque) , haciendo simplemente esas pruebas ya acotas enormemente las posibles causas de la pana .Si teniendo esas tres cosas no parte ya es una pana que necesita un poco mas de conocimiento.
Antiguo 04-10-2009, 13:38:40   #17
HAKUNA
de los errores se aprende.
con respecto a la membrana de la que comentaba anteriormente, cumple alguna funcion de filtrar la bencina? o ayuda a succionar bencina al motor?, pregunto por que no me imagino donde podría encontrar el mismo aparato y ver la posibilidad de dejarlo sin la membrana. que es como una malla plastica.
hakuna
Antiguo 06-10-2009, 14:35:55   #18
tatamovil
Ese es el filtro del chupador, su función es odviamente filtrar los sedimentos sólidos del estanque, las bombas sumergidas (de vitara por ejemplo traen uno parecido, los corsa tb) y podrías buscar uno para adaptar.
recuerda que todo lo que no se filtre va a dar directamente a los injectores, y puede sar un poco más que un poco de borra lo que llege a ellos.
Antiguo 06-10-2009, 16:57:14   #19
AndR3Z
me suena a q tb puedes haber tapado un flitro o el tbi con alguna basurita del fondo del estanque...
Antiguo 06-10-2009, 17:03:56   #20
HAKUNA
esto tambien sería causa de que salga humo negro del escape?, en este momento tengo el jeep parado hasta comprar el fotador con todo el sistema, nosé que me late que el antiguo estanque estaba sucio y con la membrana rota se fueron sedimentos al filtro como tu bien dices. marrato reviso.
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:10:35.
