Antiguo 25-09-2009, 15:01:14   #1
HAKUNA
Predeterminado Ayuda motor no parte
amigos, ayer saliendo del super mi motor (v6 2.8 tbi GM) simplemente se apago, andaba que poquisima bencina por lo que atribuí el problema a que simplemente quede en panne del tonto, fuí a buscar dos tarros de bencina ( 5000 lucas), y simplemente no quizo partir, alguna idea de que puede haber sido, o que revisar en este caso?, cualquier ayuda me sirve, tengo que arreglarlo antes de mañana que tengo el bautizo de mi hijo..
hakuna
Antiguo 25-09-2009, 15:04:14   #2
vmalejandro
Post Re: Ayuda motor no parte
quizás se botó a huelga por la ofenza de tener que llevar las bolsas del super
hablando en serio no se me ocurre que pueda ser, suerte.
Antiguo 25-09-2009, 15:14:11   #3
phostoxin
Avatar de phostoxin
Predeterminado Re: Ayuda motor no parte
revisa si funciona la bomba de bencina.. derrepente mueren de la nada (las electricas), ve si tira bencina y anda descartando cosas..
Saludos!
phostoxin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 15:27:13   #4
HAKUNA
Empezado por phostoxin Ver Mensaje
Saludos!
me puse abajo y pedir que le dieran contacto y al parecer la bomba no se accionó no sono ni nada... algún tip para sacarla?..
hakuna
Antiguo 25-09-2009, 16:35:42   #5
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
A mi me paso ayer algo parecido y era un simple fusible quemado.
Hechale una mirada, uno nunca sabe.
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 16:41:32   #6
phostoxin
Avatar de phostoxin
hakuna
por las dudas.. buscaria la manguera que viene de la bomba al motor y la sacaria (en donde llega al motor) para ver si de verdad no tira.. porque derrepente el oido falla.
Ahora si efectivamente no tira, revisar porciacaso el fusible de la bomba y si de frenton es la bomba que al parecer es de las que va dentro del estanque, uff.. generalmente para sacarlas, tienes que sacar el estanque.
suerte
Saludos!
Antiguo 25-09-2009, 17:11:47   #7
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Saludos!
eso haria yo, ver si hay bencina, luego chispa... etc.
Antiguo 25-09-2009, 17:14:54   #8
tatamovil
hay un truco para salir del panne cuando es en la calle a veces funciona, se toma una tabla o palo y se le propina un golpe seco, pero moderado al estaque de bencina (no como para abollarlo pero si que vibre) y si está atascada la bomba puede liberarse.
Yo lo hice años atras con mi vitara y funcionó pude llegar a mi destino, y llevarlo el día siguiente al mecánico.
es algo extremo, medio cavernícola pero funciona.
Antiguo 25-09-2009, 23:24:18   #9
HAKUNA
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
bueno, me aweone heavy y de los golpecitos rompi el estanque, asi que a bajarlo ver si se puede reparar o cambiar en último caso, la bomba no tira bencina, revise la mangera y no hay bencina..
hakuna
Antiguo 01-10-2009, 22:12:05   #10
HAKUNA
hakuna
Ahora con estanque antiguo fuera y otro instalado tampoco quiere nada la bomba, no se acciona, alguna idea de donde puede estár el fusible de la bomba?, si no se acciona que otro problema puede ser?
hakuna
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:27:34.
