Antiguo 27-07-2010, 00:16:00   #11
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Mi jeep no arranca
Empezado por Pakums Ver Mensaje
vale gracias, la verdad es que no hay ruido al hacer contacto, revisare a ver como me va, otra cosa he estado leyendo otros post de problemas similares y hablan del bendix, podra ser eso tambien, como lo reviso?
ya estoy pa la caga tantos arreglos que he tenido que hacer pero espero pronto tener el jeep impeque sino mi sra me va a sacar la xu...
prueba puentiando directamente el motor de partida con una llave punta corona, si no lo quieres sacar.. y dale unos golpecitos si esta pegado... si funciona con eso , es hora de sacarlo y hacerle una mantencion...
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 10:47:44   #12
Banana
correcto yo lo empujo y lo sacon enganchado, ahi no hay problema, en cuanto a los cables, estos estan todos conectados.
entonces es o solenoide de motor de partida o chapa, siguiente paso haz puente (desenganchado) al motor de partida entre el terminal grande y el chico, deberia girar, si lo hace el problema viene de la chapa, si no pasa nada es solenoide
Antiguo 27-07-2010, 10:48:32   #13
Banana
Empezado por joaguito Ver Mensaje
Para saber si funciona la chapa, fíjate si suena (hace click) el relay del motor de partida. Ese relay lo vas a encontrar siguiendo el cable delgado que sale desde el motor de partida. Si el relay suena cuando le das contacto entonces el problema está en el motor de partida si no suena, el problema puede ser el relay, un fusible o la chapa y ahí tienes que ir descartando.
Espero que te sirva. Saludos
que rele lleva el encendido???
Antiguo 27-07-2010, 10:49:54   #14
Banana
no compadre, no es bendix, aca el motor no trabaja, cuando es bendix el arranque gira pero la cercha del motor no engancha
Antiguo 27-07-2010, 17:57:31   #15
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por cannibal Ver Mensaje
X3.........amigo no se de mala vida solo puentea el motor de partida como te dice cannibal y banana es super facil ,,,,, solo debes colocar la llave en On y con la precaucion de tener el jeep en Neutro para que no vallas a tener un accidente luego te vas al motor de partida y lo puenteas por el selenoide... alli sabras la falla
y esa falla no la hace el bendix ni el relay eso lo descarto .... eso me huele a selenoide ........ y como te dicen mas abajo pegale unos golpes
Antiguo 27-07-2010, 18:06:15   #16
Pakums
Avatar de Pakums
Vale mira te comento hoy en la mañana saque el motor de partida, lo revise y esta bastante sucio, los carbones parecen estar bien, eso si la parte donde hacen contacto estos carbones, esta como bien quemada, lo probe afuera del vehiculo y trabajo sin problema, luego lo reinstale y funciono solo por un rato, ahora recurro a un par de golpecitos y trabaja, seria mejor enviarla a un elctrico? o lo puedo reparar en casa?
Pakums está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 19:39:28   #17
davicho
Hola para probar el motor de arranque haz lo siguiente:
Primero asegurate que la transmision este en neutral si es manual (mecanica) o en parking en caso de ser automatica
Segundo puentea los dos cables que llegan al motor de arranque este debe trabajar de inmediato (no es necesario que pongas la llave en el switch aunque si lo haces y esta en posicion de encendido ten cuidado pues encendera el motor)
Si funciona el problema lo tienes en la instalacion electrica de no ser asi el motor de arranque necesita servicio
Espero sirva este aporte
Saludos desde México
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2010, 20:15:43   #18
Pakums
Avatar de Pakums
amigos
por fin ya puedo hacer arrancar el jeep, termine desmontado todo el motor de partida, haciendo una buena limpieza, cambie los carbones y hasta ahora esta ok, todo listo para salir en mi dia libre, desde ya gracias a todos por sus valiosos consejos
Pakums
put.... que estoy contento
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:49.
