Antiguo 03-08-2010, 16:14:04   #11
Smile Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Raving Crawler?
Empezado por javier668 Ver Mensaje
shuta 5000 piezas estoy frito, no saben donde comprar el bicho armado o alguien que quiera vender uno.
Me podrían dar la página donde los piden porfavor.
Yo pensaba pedir este combo http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...L7WGU6**¿igual me van a faltar piezas? Ese es el jeep de mis sueños sniff jejeje.
Ayudenme amigos que estoy bien entusiasmado con esto.
Saludos!
Es un buen kit .. ahora te falta el ESC http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSFR0&P=7 y con eso estas oka para jugar.
Por recomendacion una bateria de 1500 con el motor stock que trae jugaras aprox unos 12 a 15 minutos .. lo ideal es tener unos 2 baterias de 3600 por ejemplo y jugaras mas de 1 hora.
Antiguo 03-08-2010, 16:36:18   #12
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Racing Crawler?
Pelao tiene un gran punto ahi. Yo por ejemplo tengo una de 5.000mAh y en la ultima salida anduve como 2 horas y me devolvi con bastante carga. (Creeper con 35T y piñon de 16)
slds.!
Antiguo 03-08-2010, 17:25:01   #13
javier668
Avatar de javier668
O sea con el kit y eso estoy listo? O deberianpedit algo mas de esa tienda para aprovechar el envio. Imagino que la electronica resiste el agua o ¿hay que poner una especial?
Gracias, me esta quedando mas clara la película jejé
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 18:45:53   #14
Matías del Río
Ojo, el kit que estas viendo incluye
Incluye: Kit Wrangler con chasis, luces, motor, ruedas, body, "calcamonedas" e instrucciones.
El Rooster que quieres no es water proof. Ojo que no es ultramega necesario que lo sea. Ademas vas a necesitar un servo para mover la direccion si no me equivoco.
Entonces el combo seria:
Kit CR01
Servo de direccion
radio
una bateria mas grande, minimo 3.200mAh... ideal una de 5.000 mAh.
Con eso debieras partir.... ahora estas seguro que quieres un CR01???? (la semilla del mal) no has visto otras opciones RTR (ready to run) por ejemplo?
slds.!
Antiguo 03-08-2010, 19:40:34   #15
1000TON
Thumbs up Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Racing Crawler?
hola
te cuento tengo una hpi wk que esta full modificada por mis manos
en el in-ter tanto compre una axial otra axial por partes
y otras partes de WK
al final se fueron todas
y me queda la primera wk que he modificado lo mejor para aprender meterse
en el tema poder hacer y desaser con la wk
sobretodo si no estas acostumbrado a esperar las piezas
que lleguen de afuera
Antiguo 03-08-2010, 19:41:00   #16
radofer
Hola Javier, Mira en este link http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...controlado-_JM
fijate en todo lo que trae. En una de esas......
Ramon.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2010, 19:41:47   #17
Smile Re: ¿que elijo Tamiya CR01 o HPI Racing Crawler?
Como bien dice Matias una buena alternativa puede ser esto http://www.ckrccrawlers.com/hpi-raci...tr-p-2113.html
Es cargar y andar .. y el precio bastante bueno .. creo que hay de ese estilo en Santiago no recuerdo el nombre de la tienda pero creo estaba en stock.
Antiguo 03-08-2010, 19:53:42   #18
javier668
Avatar de javier668
Se me hace que el cr 01 es makinon, además me gusta eso de los ejes y suspensión se ve genial.
Saludos!
Antiguo 03-08-2010, 20:11:43   #19
javier668
Avatar de javier668
Empezado por radofer Ver Mensaje
Ramon.
Necesito conactarte jmv668@hotmail.com
Saludos!
Antiguo 03-08-2010, 20:17:44   #20
radofer
Saludos!
Yo no soy el vendedor. Solo te estoy dando el dato.
Ramon.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:24:20.
