Antiguo 23-11-2004, 20:01:41   #11
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Chato Menta
Empezado por Oscar Oettinger
mientras menos bencina tiene el estanque, mas gas hay, y con el calor que comienza a aumentar en esta fecha, es normal que aumente la presión. esto se nota mas en los que acostumbran a andar con menos de medio estanque.
Como nota al margen, ese gas es extremadamente explosivo, por lo que siempre es recomendable andar con el estanque lleno, en caso de accidente cuando el estanque esta lleno es dificil que explote, si llega a tener contacto con fuego va a arder y salir un llamarada, si esta casi vacio el gas va a explotar (como se acostumbra a ver en la peliculas) obviamente con consecuencias mucho peores, por lo que es recomendable andar siempre con el estanque lleno, por lo que hay que hacer un esfuerzo, llenarlo, y de ahí seguir con el ratoneo de las 2 o 3 lukitas para mantenerlo lleno. :wink:
es verdad lo que estas diciendo ?
suena peligroso
Es cierto
Antiguo 24-11-2004, 17:24:58   #12
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Generalmente cuando se detecta el problema que menciona Magonza, es por que la goma de la tapa de gasolina se acomodó y ahora sella perfectamente bien ......
Entonces no es un problema?????
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 24-11-2004, 17:33:23   #13
Pato-Patrol
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
Si aumenta la presión quizás se tapó el respiradero, el exceso de presión en el estanque no es normal y es bastante peligroso.
Antiguo 25-11-2004, 11:25:51   #14
Zankudo4x4 ®
oye magonza ami me paos la semana pasada en el jeep d emi papa ( Sidekick), sake la manguera que va desde el estanque al ambiente, la limpie pk estaba con barro por dentro... y santo remedio, de paso cambie el filtro y puse uno adicional
Antiguo 25-11-2004, 13:41:50   #15
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Puchas sorry que insista pero para quedar claro, entonces la tapa no debe quedar sellada por completo para que el vapor vaya escapando y no cause tanta presion en el estanque..?
Gcs/Slds
Antiguo 25-11-2004, 14:06:27   #16
Pato-Patrol
La tapa debe quedar sellada para que no se te escape la gasolina cuando jepees, lo que debe estar despejado es el respiradero. :wink:
Antiguo 25-11-2004, 18:35:07   #17
Pito TJ
Claro.. además con el estanque vació, no solo se mueve más la bencina, sino que el volúmen que hay en el estanque para los gases es mayor, por lo que la presión no sube tan rápido y la evaporación continúa hasta que se equiparan las presiones (de vapor del volumen vacío y la presion de vapor del líquido). Cuando se equiparan las presiones, la cantidad de gas que hay en el estanque es mucho mayor, y por lo tanto el peligro aumenta bastante.
Antiguo 05-12-2004, 13:50:32   #18
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 60
oye se pasaron!!! :wink:
...voy a revisar todos los temas que indicaron para minimizar el riesgo...si cacho algo les cuento...
muchas gracias y el foro sigue abierto obviamente....
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-12-2004, 15:14:02   #19
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por Magonza4x4
Realmente muy interesante tu Pregunta Magonza y buenas las respuestas.... nunca terminaremos de aprender !!!
Slds.,
Regulador de presión bencina Cherokee Pampa Compran 1 04-04-2007 12:28:00
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 15:08:56
Vendo reguladores de presion de bencina! O se permuta culeque Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 13-09-2006 01:22:04
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
bomba de bencina de baja presion KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-06-2005 17:36:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:13:37.
