Antiguo 22-11-2004, 22:16:14   #1
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Predeterminado Aumentó la Presión en tanque de Bencina...¿¿??
Hola a Todos:
Hace un poco tiempo atrás (1.5 meses app) empecé a notar que al sacar la tapa de bencina , había mucha presión (¿gas?)....mis preguntas:
- ¿a alguien le ha pasado algo similar?
- ¿alguna idea de por qué ocurre esto?
Agradeciendo desde ya sus comentarios,
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2004, 22:33:05   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
a mi me paso el otro dia,
puede ser quizas por el calor que esta haciendo. (no lo se)
Antiguo 22-11-2004, 22:42:26   #3
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Eso ocurre en los vehiculos con inyeccion principalmente y es devido a qeu la tapa del estanque viene sellada o mejor hermetisada que los carburados para bajar la contaminacion producida por la evaporacion de los gases de la Bencina. Estos Gases "acumulados " son usados por el motor gracias a la intervencion de Canistes .
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2004, 22:53:37   #4
Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por Gerardo Oakley
...pero por qué ahora ha aumentado la presión...la Kmio la tengo 2 años y antes no pasaba...(y desde que la tengo que le hecho bencina )
Antiguo 22-11-2004, 23:01:57   #5
Gerardo Oakley
Empezado por Magonza4x4
NO es extraño que le eches bencina lamentablemente TODOS hacemos lo mismo unos mas sequidos que otros
Pero ahora puede ser por
Temperatura ambiente
Canister defectuoso
Es normal que pase levemente cuando habres la tapa del estanque.
Antiguo 23-11-2004, 09:34:42   #6
feüerrader
Ami me pasa lo mismo... cuando habrola tapa suena como freno de camion jaja
al principio me reia y jalaba el extraño airecito ... pero ahora ke dicen ke puede ser una falla cha no es gracioso...
...nadie mas sabra??
pd: el mio es un tlc 71 carburado
pd2: ke es un canister???
Antiguo 23-11-2004, 09:45:11   #7
Luis Vasquez Fonseca
Correccion, los vehiculos carburados tambien tienen canister (recipiente con filtro de carbon que minimiza las emisiones de vapores de combustible a la atmosfera), cuando hice mi practica en Indumotora vi varios vehiculos GM del año 74, con estos filtros. Con respecto a tu camioneta Magonza, si antes no sucedia y ahora si, obviamente algo esta pasando, podria ser una manguera del estanque obstruida (aparte de la manguera de llenado, hay otras), o tal ves una valvula de vacio no este trabajando correctamente. Podrias hacer una inspeccion visual para ver lo primero, y si no descubres nada, llevar tu camio a un lugar decente donde tengan los manuales completos, para ir rapidamente "al grano", ya que a veces estas fallas "insignificantes" hacen perder mucho tiempo si no tienes los elementos adecuados
Antiguo 23-11-2004, 09:53:58   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
mientras menos bencina tiene el estanque, mas gas hay, y con el calor que comienza a aumentar en esta fecha, es normal que aumente la presión. esto se nota mas en los que acostumbran a andar con menos de medio estanque.
Como nota al margen, ese gas es extremadamente explosivo, por lo que siempre es recomendable andar con el estanque lleno, en caso de accidente cuando el estanque esta lleno es dificil que explote, si llega a tener contacto con fuego va a arder y salir un llamarada, si esta casi vacio el gas va a explotar (como se acostumbra a ver en la peliculas) obviamente con consecuencias mucho peores, por lo que es recomendable andar siempre con el estanque lleno, por lo que hay que hacer un esfuerzo, llenarlo, y de ahí seguir con el ratoneo de las 2 o 3 lukitas para mantenerlo lleno. :wink:
Antiguo 23-11-2004, 10:42:09   #9
Pato-Patrol
Ojo muchachos ....
Lo correcto no es "gas" sino vapores de gasolina.
Estanque menos lleno, mas se mueve la gasolina = mas vapores.
Como correctamente se menciona, a > T° > evaporación = + vapores, chequear obstrucción en respiradero (manguera paralela a manguera de llenado)
Generalmente cuando se detecta el problema que menciona Magonza, es por que la goma de la tapa de gasolina se acomodó y ahora sella perfectamente bien ...... quien se baja y la revisa cuando cargan combustible ??? :?
salutes
Antiguo 23-11-2004, 11:12:02   #10
Chato Menta
Empezado por Oscar Oettinger
es verdad lo que estas diciendo ?
suena peligroso
Regulador de presión bencina Cherokee Pampa Compran 1 04-04-2007 11:28:00
no me llega bencina... eldoctor General 4WD 20 15-12-2006 14:08:56
Vendo reguladores de presion de bencina! O se permuta culeque Venden - Partes y accesorios para 4X4 24 13-09-2006 00:22:04
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
bomba de bencina de baja presion KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 08-06-2005 16:36:05
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:14:53.
