Antiguo 24-09-2004, 04:59:53   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Vendo reguladores de presion de bencina! O se permuta
Reguladores de bencina nuevos de marca COXX , muy buenos ,se le puede cambiar el resorte y se varia la presion a gusto del consumidor , mediante 1 solo perno.
[/dozadores2.jpg]
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2004, 13:11:38   #2
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Me puedes explicar bien de que se trata, sorry pero no se a q t refieres?
gcs/slds
Cherokee...con algunas cosas.
Antiguo 24-09-2004, 13:20:21   #3
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado para que
sorry la pregunta pero para que sirven??
Antiguo 24-09-2004, 13:31:22   #4
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Vendo reguladores de bencina!!
Empezado por culeque
Reguladores de bencina nuevos de marca COXX , muy buenos ,se le puede cambiar el resorte y se varia la recion a gusto del consumidor , mediante 1 solo perno.
Solo $75 000.-
[/dozadores2.jpg]
Amigo, faltan unos datitos, lo mas IMPORTANTE ...... hasta que presión puede controlar ??? ...... para Inyección a carburados ??? .....
Coxx ..... mmmm ..... procedencia ?
Trabaja con vacío ? ..... sirve para turbos ?
Partamos por ahí ....
Antiguo 24-09-2004, 13:47:32   #5
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Empezado por Pato-Patrol
Solo $75 000.-
[/dozadores2.jpg]
Pato, por fa explica pa'que sirven ya que tambien quedé colgado.
Antiguo 24-09-2004, 15:37:07   #6
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Hasta lo que yo se, se colocan por ejemplo en la entrada de bencina del carburador y con un manometro, que me imagino que viene en el regulador se fija una presion constante a gusto del cliente, la gracia es que uno puede variar la presion de entrada a un carburador, por ejemplo si la bomba tira 10 libras pero uno quiere que tenga 7 libras estos reguladores son capaces de reducir la presion, eso seria....
Saludos....
Antiguo 24-09-2004, 19:47:55   #7
culeque
MMM bueno , no van en la entrada del carburador sino que en la salida , obstruyen el retorno de forma controlada van controlados mediante el vacio , por lo que sirve para turbos , y para inyectados tambien por que obiamente no va a meter mas vencina , pero si impide que los inyectores se queden sin presion sobre todo a altas RPMsosea la mantiene .
Segun fabrica levantan 35 PSI pero puede aumentar si se le cambia el resorte interior ( solo 300 pesos como mucho y 2 minutos de trabajo) es muy facil . La presion se puede regular mediante un perno muy facil de utilizar .
Gracias y saludos
Antiguo 24-09-2004, 19:55:02   #8
Pato-Patrol
Predeterminado Regulador de presión de Combustible
Estos son los reguladores, éste modelo puede regular hasta 35 PSI, se podría levantar un poco mas de presión cambiando el resorte por uno mas duro, PERO hay que tener OjO con la empak, puede no resistir la presión .... les adjunto una foto
Explico para que sirven ...... Tanto en inyectados como en carburados puedes subir la presión en la línea de gasolina, si optimizas la entrada de aire se obtiene mas potencia, pero hay que saber cual es el límite pq pasarse en los PSI provoca pérdida de potencia y falla en el motor puede ser riesgozo en caso de fugas por tratarse de combustible, niples, sellos, inyectores, O-rinng, etc ..... algunos en forma artesanal restringen el retorno lo que provoca un efecto similar, PERO daña irreversiblemente la bomba de bencina
Espero quedara un poquito mas claro
Antiguo 25-09-2004, 15:23:20   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: Regulador de presión de Combustible
Y que pasa si no hay retorno?
Antiguo 25-09-2004, 19:00:22   #10
culeque
No se puede instalar , es nesesario el retorno
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Vendo Cardan Etre Cajas Y Estanque Bencina Sj 143 mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 31-01-2006 17:09:41
Vendo Compresor Samurai + Bidon Bencina samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 07-10-2005 11:27:23
vendo bidones metalicos para bencina JORGE DAZA Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 30-09-2005 21:24:58
Aumentó la Presión en tanque de Bencina...¿¿?? Magonza4x4 General 4WD 18 06-12-2004 15:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:20:41.
