Antiguo 20-10-2011, 22:58:00   #11
vmalejandro
Predeterminado Re: problema en xenon en ram 2500
Invierte la polaridad de las ampolletas, a veces se soluciona...o puede ser que los ballasts no aguanten bien las oscilaciones de voltaje y necesitarías poner ballasts digitales...sino ni idea
El anulador de falla es para que el canbus no de error por la diferencia de consumo v/s las ampolletas normales.
Antiguo 21-10-2011, 04:06:18   #12
A mi me paso una vez, le puse instalacion directa de tierra a la bateria de cada ballats y santo remedio, yo tengo unos vertex ya mas de dos años y 0 atado y si que ocupo las luces porque ando bastante en carretera
Antiguo 22-10-2011, 14:35:57   #13
willian tuner
Avatar de willian tuner
yo tengo bi-xenon y cuano los instale quedaron parpadeando le cambie ampolletas, cables, y nada seguia con el problema...... le lleve el kit completo al vendedor y le pedi que me lo cambiara o me devolviera el dinero por que ya estaba ostinado con las luces,, cuento corto me cambio el kit y santo remedio al parecer eran los balast de mala calidad,,, los balast no llegan a cargar la suficiente corriente para encender las ampolletas y estas quedan parpadeano incluso googleando lei que muchos llegan a colocar condensadores
Antiguo 22-10-2011, 14:57:11   #14
mariof
ademas del anulador necesitas una resistencia, para q el consumo sea mayor, a mi me paso lo mismo.
mariof está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-10-2011, 19:21:54   #15
hakon
Avatar de hakon
Empezado por mariof Ver Mensaje
pero si el anulador hace eso... o no?
es finalmente una resistencia porque el xenon consume solo 35W y con ese consumo se queda encendido el testigo de las luces...
te recomiendo que saques todo y armes nuevamente con las ampolletas cambiadas de posición hay veces que con eso se solucionan todos los problemas
Antiguo 23-10-2011, 15:26:42   #16
mariof
Empezado por hakon Ver Mensaje
si creo q es algo parecido, algunos necesitan mas de uno parece, cuando puse a las altas y neblineros del 325cia ocuparon 3
Antiguo 24-10-2011, 10:47:29   #17
hakon
Avatar de hakon
obvio, uno por cada kit.
Antiguo 24-10-2011, 13:33:27   #18
mariof
nops, eran 2 kit, ese bimmer traia xenon de 5300 en la bajas de fabrica, no pestañaban pero me salia la falla en el tablero, parece q te mostre una foto de la instalacion tiempo atras.
Antiguo 24-10-2011, 14:14:53   #19
hakon
Avatar de hakon
claro pusieron uno a cada kit porque como consumen menos el computador piensa que la luz esta mala por eso se enciende el testigo, el anulador no mas que una resistencia que se conecta en serie de manera de consumir los mismos 55W y asi "engañar" al computador
Antiguo 25-10-2011, 23:56:56   #20
hermanoslatournerie
Esacto, la solucion es intalar una resistencia adicional, cero problema y se apaga el testigo de lamp out.
ya quedo listo el xenon.
gracias a todos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:50:21.
