Antiguo 16-12-2004, 17:41:12   #11
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
los jeep (cherokee, grand cherokee, wrangler, etc) no tienen tracción full time, sino que no tienen cubos. Igual tienen la palanca selectora 2H, 4H, 4L., creo que la función de los cubos esta explicada más arriba, pero como decían, son más cómodos ya que al conectar la 4H o 4L no deben bajarse a conectar los cubos, o tampoco tienen el riesgo de los cubos automaticos que derrepente se desacoplan
Antiguo 17-12-2004, 00:12:44   #12
Empezado por Panchopirata
y el casso del lj-80 es igual a los wrangler porq q yo sepa no tiene tercer difwerencial y siempre esta conectado lo que sucede q uno lo deaj libre en el 2h o no ?
Igual existe una cierta tolerancia entre diferncial trasero y delantero
Salu2s
Francisco
Son cosas distintas, el que un 4x4 no tenga cubos no significa que sea full time , en ese caso (lj80) al colocar la palanca en 2h la potencia del motor va solamente a las ruedas traseras , las delanteras hacen girar el cardan delantero pero no hay transmision de potencia desde el motor :wink:
Antiguo 17-12-2004, 00:14:58   #13
Empezado por Mulo
El caso del Terios, un jeepito con traccion full time, no tiene low, pero tiene un boton que segun me contaban era bloqueo de diferencial...
Es asi, o es una low :?: .
Ese boton bloquea el diff central para mejorar traccion , pero NO ES LOW , de hecho no trae al igual que otros como el RAV 4 , HRV , FREELANDER; ETC :wink:
Antiguo 17-12-2004, 12:13:25   #14
HAKUNA
Empezado por Oscar Oettinger
wrong, la grand cherokee usa el sistema AWD, osea, con diferencial central full time..
hakuna
Antiguo 17-12-2004, 13:03:55   #15
V A M P I R O
el grand cherokee trae full-time/neutro/low, el chero anda sobrado con la full time, y no tiene drama, la low es de 3 cambios... es una bestia... al de nosotros estaba crueco el cardan, por lo que mientras se areglaba se lo sacaron, y asi a estado hasta ahora; por esa razon ahora gasta menos bencina y en una eskina doblai y sela poni a fondo patina toda primera, tira segunda y sigue patinando :? :? , cosa que con la permanente no pasa y sale hecho un loly. trae caja 50/50, lo que a mi suponer como queda la salida pal cardan delantero girando como loco produce un sonido especial al partir (muy similar al de la direccion hidraulica), pero al andar no tiene drama. no se si se podria comparar la permanete con la 4hi, por que no se en que se puedan diferenciar, lo que si con la permanente da 180 km/h cargado a no mas dar, con 4 adultos y un niño arriva y a eso sumando la moto de agua para tres personas y pikando parejo desde 120 hasta los 170 con un viejo en estos tipicos mechez grandes blancos... jeep thing
agrego... hay otra caja que es 2H/Full Time/4H/N/4L ... creo haberla visto en unos cherokees un par de vecez
Antiguo 17-12-2004, 13:48:40   #16
Oscar Oettinger
:? cada día se aprende algo nuevo :?
Antiguo 08-06-2008, 00:13:41   #17
gm32
Predeterminado Re: 4x4 permanente
Efectivamente los Jeep traen dos Transfer distintas (ninguna tiene cubos):
-la Select-Trak, que se puede desconectar la traccion y aparte bloquear el diferencial, esa trae: 2H/Part-time(diff central bloqueado)/Full Time/N/4L
- Y la Quadra-trak que traen los Grand cherokee, que esa es con traccion permanente, esa es 4Full time/N/4L, aque en esos modelos con motores de 5.2 o 5.9 (incluso el 4.7) y caja automatica el Low no se usa mucho, personalmente, lo uso solo para subir o bajar una cuesta con lancha pesada. La diferencia que tiene con un 4H es que tiene diferencial central entonces ahorra un desgaste exesivo en las coronas.
Última edición por gm32 fecha: 08-06-2008 a las 00:18:46
gm32 está offline   Responder Con Cita
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:32:47.
