Antiguo 12-01-2005, 02:08:36   #11
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Empezado por JorgeEspinoza
Ya está arreglado...
El problema era el siguiente:
Coloqué 8 focos, .............
Gracias por vuestros comentarios
de todas formas un consejo aparte de revisar el voltaje de salida del alternador para verificar los aprox 14V vale la pena "conectar un amperimetro entre el alternador y la bateria, se encienden todas las luces y el aperimetro debe deflectar a un valor negativo (o sea la bateria entrega corriente al circuito) luego apagar todas las luces y posibles fuentes de consumo de energia y el amperimetro debiera deflectar a un valor positivo (o sea la batria se esta cargando o recibiendo carga desde el alternador) si bajo esta condicion marca sigue con un valor negativo entoces hay una fuga de corriente.
chau jor
jor está offline   Responder Con Cita
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 12:38:08
SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER??? MAMICHO DONOSO General 4WD 6 06-05-2005 10:22:45
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 08:04:28
Shusto grande...¿QUe puede ser? r4v3n General 4WD 13 18-03-2004 11:06:17
mi samurai II tambalea en carretera que puede ser? TODOTERRENO General 4WD 11 17-03-2004 10:29:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:20:33.
