Antiguo 15-03-2004, 23:43:23   #1
TODOTERRENO
Avatar de TODOTERRENO
Contactar con TODOTERRENO a través de MSN
Predeterminado mi samurai II tambalea en carretera que puede ser?
tengo un samuraiII levantado 3.5" y tambalea en carretera y les deje los espirales originales que puede ser, agradeceria sus respuesta gracias :)
TODOTERRENO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2004, 00:08:51   #2
Buka
Predeterminado Re: mi samurai II tambalea en carretera que puede ser?
Empezado por TODOTERRENO
da mas datos:
que tipo de levante hiciste?? bodylift o suspención? los amortiguadores los cambiaste supongo? le pusiste suplex a los espirales?
le pusieron panhard o wishbone con en el levante?
Antiguo 16-03-2004, 09:36:53   #3
HAKUNA
Empezado por Buka
da mas datos:
dificil que le pongan wishbone, y poco tiene que ver..
que tipo de tambaleo tiene, tienes problema con la dirección?, el jeep te navega??, si es asi, elproblema puede ser por el angulo del caster..
hakuna
Antiguo 16-03-2004, 10:48:27   #4
A T X
Avatar de A T X
Claro eso me tinca musho que puede que ser......pero aterrisemosle la idea
al levantar el tren delantero de un samurai II debes corregir al angulo de este ya que lo dejas apuntando hacia arriba..............lo mas cencillo es bajar las piezas que toman las barras tensoras delanteras al chasis............cosa que algunos les cuesta convencerse por el tema de despeje.
eso te provoca el efecto de navegar y que es dificil controlarlo en linea recta facilmente.............por que le quitaste el angulo de estabilidad a la direccion.
mas trabajoso pero mas efectivo es que desoldes solo las puntas de las mangas y las vuelvas al angulo original.
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 16-03-2004, 11:26:04   #5
Buka
Empezado por HAKUNA
Empezado por Buka
da mas datos:
hakuna
Mmmm entonces creo que estoy perdido, juraba que el wishbone era para la estabilidad del jeep
Antiguo 16-03-2004, 11:55:06   #6
Si es vibración como tal cuidado y es solo problema de balanceio .. quiza si la vibración es solo en un rango de velocidad especifico .. !
Antiguo 16-03-2004, 12:10:47   #7
Buka
Empezado por Tapage
aclaremos un poco .....el problema es de vibración o de tambaleo?
Si es de vibración efectivamente puede ser de balanceo o tambien puede ser el cardan, lo digo por experiencia propia :(
Antiguo 16-03-2004, 21:59:21   #8
TODOTERRENO
Predeterminado lo que pasa
lo que pasa que se tambalea de lado a lado a 60k/h y alargue la platinas de la barras delanteras, adelante lo levante enaltando la base de la bota del amortiguador y atra le hize una base mas larga al espiral y eso fue todo. :?
Antiguo 16-03-2004, 22:12:10   #9
TODOTERRENO
Predeterminado cada vez tambalea mas
Antiguo 16-03-2004, 23:24:28   #10
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Yo creo es la "base de la bota", yo creo que no es bueno separar tanto hacia arriba el amortiguador. Cuando he visto ese levante todos se quejan que el jeep cabecea demasiado.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
SE PUEDE BLOQUEO DELANTERO EN SAMURAI Mario Zamora General 4WD 16 04-05-2005 16:47:32
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 02:08:36
K PUEDE SER ?? Churri-Pilme General 4WD 16 31-08-2004 23:40:23
CORONAS 413 EN SAMURAI, SE PUEDE????? Mario Zamora General 4WD 13 30-08-2004 15:47:29
Shusto grande...¿QUe puede ser? r4v3n General 4WD 13 18-03-2004 11:06:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:10:27.
