Antiguo 29-12-2004, 14:36:39   #1
JorgeEspinoza
Avatar de JorgeEspinoza
Contactar con JorgeEspinoza a través de MSN
Predeterminado Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser?
Al tenerlo detenido 1 día completo la batería se va deinmediato, mi mecánico le hizo limpieza al alternador y sigue con el problema...
Atento a comentarios
Jorge Espinoza
JorgeEspinoza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2004, 14:44:55   #2
vitorio
Avatar de vitorio
a mi me pasó lo mismo... se iba en 1 día detenido... finalmente y luego de muchas limpuizas y cambios de fusibles y muchas , era la CAJA REGULADORA... se cambió y listo. :P
saludos.-
Antiguo 29-12-2004, 15:08:21   #3
FOURWHEELROD
a mi me paso lo mismo con la caja reguladora....., pero puede ser la alarma, el cierre centralizado, la radio.......... :D :D el jeep sucio, el permiso de circulacion vencido o la patente suelta..... :D :D ......jajajaja con esto te explico que estuve estuve un mes buscando la pifia, hasta que me di cuenta que era la caja reguladora que rozaba la carroceria y descargaba la bateria.
Suerte
Rod
Antiguo 29-12-2004, 15:10:06   #4
JorgeEspinoza
Voy a tratar cambiando la caja reguladora, puesto que ya llevo 2 baterias!
Gracias, te cuanto después como me fué
Antiguo 10-01-2005, 13:49:11   #5
OtaKu
Avatar de OtaKu
Contactar con OtaKu a través de MSN
Jorge, antes de comprar la caja reguladora mide el voltaje de carga, con y sin consumos (luces, radio, calefacción, etc.) voltaje ideal 14.5 volt
la luz de batería se apaga luego de que el motor arranca?
Si la carga esta bien, se puede chequear la densidad del electrolito de la batería. La duración normal de una batería es de 3 a 5 años.
Si tienes alguna duda
escríbeme a
mariotapia@vtr.net
OtaKu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 14:55:51   #6
eldoctor
Avatar de eldoctor
Predeterminado Re: Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser?
Empezado por JorgeEspinoza
...cierra el capot con candado...pa que no se vaya la bateria JA JA JA JA JA
Antiguo 10-01-2005, 15:21:43   #7
Pero para, el alrenador carga :?: se ete prende la luz de carga :?: Se prende y apaga al dar contacto :?: :?: :?:
Antiguo 10-01-2005, 16:01:20   #8
OtaKu
Avatar de OtaKu
Empezado por Gonzalo Bravo
Rezagos del año nuevo ? Hip !
:wink:
Antiguo 11-01-2005, 07:34:17   #9
JorgeEspinoza
Ya está arreglado...
El problema era el siguiente:
Coloqué 8 focos, 3 en la parrilla y 5 en el Bumper (circuitos separados con 1 relé cada circuito).
La conexión estaba conectada a los 2 relés que posteriormente seguían hacia los interruptores y posteriormente a los focos.
Al estar conectada la batería a los reles directamente, estos consumían la batería prograsibamente, podiendo quedan el jeep detenido un día completo y al otro día partir sin problemas (los relés no alcanzaban a consumir la batería), sin embargo en un lapso de 2 días detenido el jeep, los relés consumían completamente la batería.
La acción correctiva fue colocar un interruptor entre la batería y los relés para no modificar toda la instalación nuevamente.
Gracias por vuestros comentarios
Antiguo 11-01-2005, 22:43:13   #10
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por eldoctor
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 12:38:08
SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER??? MAMICHO DONOSO General 4WD 6 06-05-2005 10:22:45
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 08:04:28
Shusto grande...¿QUe puede ser? r4v3n General 4WD 13 18-03-2004 11:06:17
mi samurai II tambalea en carretera que puede ser? TODOTERRENO General 4WD 11 17-03-2004 10:29:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:44:27.
