#11 | ||
#12 | ||
saludos hakuna |
#13 | |
#14 |
Bueno como resultado y en vista que no me pude conseguir la carcasa ni el porta corona de la corona que tenia le tuve qeu entrar a picar como se dice para revajar 5mm la corona que es la separacion que hay mas menos entre ambas.
A todo esto la corona por todas las caracteristicas es de una hilux v6 y segun foros gringos lo que hacen ellos es al reves ponen un espaciador para suplir las diferencias de tolerancias qeu existen entre uno y otro poniendo asi la reduccion de 4.88 la cual tiene el piñon mucho mas chico qeu la de 9 dientes. EN todo caso ya mañana le corro torno a si que cualquier apreciacion sera bienvenida antes de hacer tan "radical" medida . gracias |
#15 |
Tu te has respondido . y ojalá hubiera llegado antes ..
Es claro que el problema acá es que estas usando un portacoronas de Japones ( 4.88 ) para una corona US spec .. Y es que los diff US specs y los Jap Specs son diferentes .. varian en el portacoronas .. Por eso si traes unas 5.29 para una H Lux Jap specs .. vas a tener que cambiar porta coronas ... |
#16 |
Asi es fucking spec entre unos y otros pero bueno ya rebaje la corona ahora hya que crusar los dedos para que quede buena.
En relacion a cambiar las coronas no creo por ahora ya que con lo que tengo no quiero mas segun mi configuracion para mover los 35 o quisas los 36 :wink: |
#17 | |
#18 |
Este es el diff V6 y 4cyl Turbo, y es bastante diferente.
#19 | ||
respecto a la foto del v6 mas menos de ese ancho es mi coronita. |
#20 | |||
| Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 12-10-2014 23:58:59 |
| Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar | pzapata | General | 29 | 27-10-2009 18:42:51 |
| Uso del turbo | Rufo | General 4WD | 11 | 28-05-2007 19:40:04 |
| Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 14 | 15-07-2005 11:53:55 |
| Este tipo Carmona está más loco... | pato castro | General | 3 | 31-12-1969 20:00:00 |
