Antiguo 09-01-2005, 23:45:38   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Que tipo de corona es esta?? Tengo el medio cacho..
Miren:
la corona de la izquierda es 4.56 pero no me entra en la cabesa de puerco qeu tengo que es de una hilux 88 intente con otro 3erd miembro y tampoco entra. es decir queda muy hacia la izq y no puedo ajustarla. La que esta a la derecha es un conjunto de una hilux con 4.88 miren la diferencia de altura de ambas coronas.
aca se aprecia mejor.
Ahora mi pregunta es:
¿Que cabesa de chanco necesito para poner esa coronas?
¿ puede ser un corona delantera de una IFS?
¿Puede variar el portacorona?
A todo esto el piñon tiene 9 dientes y es HARTO mas grande qeu el de 8 dientes
Por favor ayudaaaa y desde ya gracias
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 07:01:51   #2
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Predeterminado Re: Que tipo de corona es esta?? Tengo el medio cacho..
Empezado por Gerardo Oakley
Miren:
Gerardo:
Lo que pasa es que la 4.56 es alternativa y por lo mismo es mas alta que la original.
Unica solución:Rectificado de base de corona, Rectificado de base del porta corona y acorte de pernos.
Para asi poder dar la regulación lateral que necesitas
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2005, 08:14:53   #3
Miren:
Xq no usas la cabeza en la que viene :?:
IFS, no, la delantera es mas chica, 7,5" creo
Antiguo 10-01-2005, 09:06:35   #4
Gerardo Oakley
No puedo usar el 3er mienbro ya que no lo tengo. Ahora me gustaria saber el alto de la corona Original para saber si esta es alternativa cosa que no creo pero qeu es factible.
Respecto a rectificar la corona encuentro un poco radical la medida y la haria solo de estar 100% seguro que es la solucion. en todo caso estuve viendo unas fotos y equisten coronas de ese ancho. como esta
aca el link
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/l...ker/index2.htm
A todo esto donde puedo ver mas fotos de piñon coronas.
Antiguo 10-01-2005, 09:19:25   #5
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por Medina4x4
Sldos
yo puse una corona alternativa 4.88 y la altura de la corona era la misma , no hubo problemas para ajustarla
que marca son las coronas?
Antiguo 10-01-2005, 09:22:37   #6
aca el link
Si claro que hay mas altas, pero generalmente de mayor relacion, eso debido a que al tener menos dientes el piñon este es mas chico y debes darle altura a la corona para que lo alcance. pero en este caso es de menos relacion que la anterior.
Antiguo 10-01-2005, 09:25:11   #7
Gerardo Oakley
Empezado por h_iriarte
La altura de la corona original o la que muestro en la foto era tu corona alternativa ???
lo oto qeu puede ser es el ancho de piñon que halla un drama .
Alguna foto de un piñon 4.56 o de 9 dientes ???
Antiguo 10-01-2005, 09:35:30   #8
Hernan Iriarte
la altura de la alternativa era la misma de la original,(corona 39dientes/piñon 8dientes) ahora si el piñon de 4.56 tiene 9 dientes deberia ser mas grande aun?, la corona 4.56 no sera de hilux 6 cilindros, alomejor esta es mas alta que la del 4cyl, y me parece que ambas son 8"
Antiguo 10-01-2005, 10:31:42   #9
ChernobylV8
es Hilux/runner 4:56 :?: si fuese asi serai una corona de runner americana first gen con yugo.
La del V6 es distinta pero entra igual en la de 8", verifica bien las lainas de ajsute, eso varía.
Las toy no hacen diferencia entre thick o thin gear.
EL IFS es otro, efectivamente es 7.5"...por ningun lado te sirve.
Antiguo 10-01-2005, 11:18:59   #10
Gerardo Oakley
Empezado por pirata 4x4
Asi es es 4.56 y efeectivamente puede ser de una runner ya la mande a pedir a Pta Arenas y alla esta plagado de esas. AHora de ser asi como puedo pedir el repuesto o qeu necesito cambiar para poner esa corona.
Respecto a THick o thin gear te refieres al ancho de la corona no??
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 12-10-2014 23:58:59
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 18:42:51
Uso del turbo Rufo General 4WD 11 28-05-2007 19:40:04
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 11:53:55
Este tipo Carmona está más loco... pato castro General 3 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:41:51.
