Antiguo 20-10-2012, 18:54:09   #11
FRANCO-RC
Predeterminado Re: Problema tésnico con ESC Novak...edge..
Sigue el problema,,,hoy voy a xrc para que revisemos...
Saludos. Matador
Lo basico:
1.-Comprobar buena config. de la radio. (conectando el receptor en otro ESC de otro RC y probarlo q funcione impeque.)
2.- Si funciona Ok la radio con otro ESC. prueba cambiando la bateria o cargandola full y asegurandote que ésta se encuentre en buen estado.
3.- Para empezar recomendaría desconectarlo 24 hrs. de todo y comenzar la config. basica de aceleracion luego de ese tiempo.
4.- Si nada pasa y sigue con las luces que indicas: "Al acelerar se apaga la roja y luego se enciende la verde"
segun manual roja y verde solidas es problema de señal de cableado ESC a Receptor. y roja solida y verde parpadeando es daño motor o falla en cable de sensor.
Recuerda hacer el seteo con receptor desconectado y la luz verde indica receptor desconectado.
Si nada pasa podrias probar algo con respecto a la config. del corte de Lipo led Ambar y rojo.
No se me ocurre mas por ahora pero prueba harto interpretando bien el manual especifico de ese ESC ya que con el motor y con 2 celdas de Lipo estas dentro de los parametros de fincionamiento normal que deberia tener tu sistema según se ve en el catalogo.
Suerteeeee, jkaj sldos.
FRANCO-RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 21:23:59   #12
matador
Edad: 61
Empezado por FRANCO-RC Ver Mensaje
Lo basico:
Excelente paso a paso...según punto 4... sería el cable desde e ESC al receptor..voy a probar cambiando el cable...
Antiguo 21-10-2012, 01:21:35   #13
FRANCO-RC
Exacto es lo mejor, trata de ir probando todos los componentes uno a uno, bateria, cables, motor, receptor, radio y a su vez lo ideal junto a otro rc para ir descartando posibles fallas. Por experiencia propia estuve como 2 meses luchando con un novak y pidiendo ayuda y al final era la bateria. Aprendi que por lo menos que en estos ya 4 años que tengo RC nunca se me ha desconfigurado un ESC asi como asi, siempre por lo general son falla de factores externos, parece que vienen a prueba manitos de hacha como nos hemos condoriado todos al comienzo .
Sueeertee.
pd: descargate el manual y pegale una traducida en el pc y anda irterpetando la traduccion en la parte que sale busqueda de errores, asi te lo iras aprendiendo y conociendo de memoria... no queda otra para arreglarlo.
Antiguo 21-10-2012, 10:08:06   #14
JOTE
Pfffff!!
Era un cable.... (Capa 8 )
Saludos!!
Antiguo 21-10-2012, 14:23:01   #15
matador
Edad: 61
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Pfffff!!
Saludos!!
Jajajaja...Nop..aun no he resuelto el problema...dije que sonaba a que era el punto 4...
Saludos.matador...
Antiguo 26-10-2012, 11:34:43   #16
JOTE
Saludos.matador...
Y? que tenía el ESC?
Saludos!!
Antiguo 26-10-2012, 13:46:40   #17
matador
Edad: 61
Saludos!!
Aun no he llamado a xrc
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:15:42.
