Antiguo 18-10-2012, 15:35:45   #1
matador
Edad: 61
Predeterminado Problema tésnico con ESC Novak...EIGER - 35T
hola..
Por si a alguien le ha pasado..
mi ESC Novak recién instalado es un EIGER con motor 35T..anduvo bien un rato..
pero ahora no logro que al acelerar ande..hice el reset correspondiente más de una vez y nada..
si acelero no anda..
si retrocedo..se mueve a una velocidad alta y constante, independiente de cuanto apriete el gatillo...
el servo funciona bien..
que será?
salu2.Matador.
Última edición por matador fecha: 18-10-2012 a las 15:41:57
Antiguo 18-10-2012, 15:48:50   #2
Carlos Cabrera
Predeterminado Re: Problema tésnico con ESC Novak...EIGER - 35T
hola..
que será?
salu2.Matador.
Chuta .... si no te funciona según lo que dice el manual y sus programaciones (Que son hartas) ,creo que simplemente está malo.-
Garantía no más.
Eso creo yo.
Sorry.
Antiguo 18-10-2012, 17:22:08   #3
jarogo
Edad: 77
Predeterminado Re: Problema tésnico con ESC Novak...edge..
Chuata que lata matador.
Estai envenado con los esc.....
Por el sintoma, al parecer lo que dice Carlos
Cachaste si se calentó?...como estaba la relación de spur-piñon?
Le diste mucho rato haciendo fuerza al vehículo?
Como está la carga de la bateria??
No estará desconfigurada la radio?
Eso
Atento quedo
Antiguo 19-10-2012, 07:55:57   #4
matador
Edad: 61
Eso
Atento quedo
Shuata...apenas lo usé en el patio..durante 10 minutos maximo...y ademas instalado y probado en xrc....
Todo mal...
Antiguo 19-10-2012, 11:58:16   #5
jarogo
Edad: 77
Todo mal...
Matador
Cual es la relación spur - piñon y en que vehículo se instaló??
Atento
Antiguo 19-10-2012, 22:40:02   #6
FRANCO-RC
sigue el problema o se soluciono??''
hace 1 mes estuve sacando un magister en ESC novak.. lo complete! voy por el doctorado.
FRANCO-RC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-10-2012, 10:21:07   #7
matador
Edad: 61
Empezado por FRANCO-RC Ver Mensaje
Sigue el problema,,,hoy voy a xrc para que revisemos...
Saludos. Matador
Antiguo 20-10-2012, 10:42:27   #8
JOTE
Saludos. Matador
Hola, hiciste el seteo básico?
Es el Pro o el "normal"?
Usaste 2 o 3 celdas? (si es 3s, pusiste el BEC?)
Cuando deja de funcionar, de que color es la luz que queda encendida?
Saludos!!
Antiguo 20-10-2012, 10:59:13   #9
matador
Edad: 61
Empezado por JOTE Ver Mensaje
Saludos!!
Hola Jote...
Le hice el seteo basico..osea el one touch programming.
Es el normal eiger..
Solo 2 celdas..
En estado normal tiene las luces roja y amarilla encendidas... Al acelerar se apaga la roja y luego se enciende la verde..
Saludos y gracias...matador
Antiguo 20-10-2012, 11:09:51   #10
JOTE
Hola Jote...
Solo 2 celdas..
Cuando falle, apriétale el onetouch (un solo click) y verifica que luz se enciende.
Quedo atento.
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:42:18.
